Tyler, Hi Tyler, Can INPA be used on BMW Motorcycles? Thanks for all the helpful posts. Cheers |
народ подскажите,есть ошибка в приборке 199 lever-type sensor 1 error frequence : 40 Short circuit to batt+ error present то что это датчик уровня топлива-понятно,судя по всему-левый,если нет,то поправте?и ещё интересует выделенный текст из описания ошибки,это означает датчик под замену или что то с проводкой? спасибоbeer |
Vani444, гугл переводчик рулит |
Добрый день! Купил Edibas Inpa Проги установил. Вроде все работает. Но когда подключаю к своей машине (Х5 Е53) то прога не может установить связь с машиной. Получается нижняя полоса (ступенька) зеленая,а верхняя темная,не активная. Может кто подскажет в чем причина? |
Какие "полоски" в INPA? это не тест на беременность... :facepalm: |
Извиняюсь у меня адаптер USB на ФТ 232 рл , работала ИНПА и ДИС 44 57 . винт уничтожился вместе с софтом , дрйвер нужен на сам кабель спасибо |
Купил инпу (K+Dcan USB interface INPA compatible) установил прогу точно по мануалу. запускаю inpa 5.0.2, жму F7 - E83 потом выбираю модуль и получаю ошибку "NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT". На любом модуле так! В чем проблема? инпа вроде к тачке подцепилась, на включение-выключение зажигания реагирует. но больше ничего машина e83 2008 2.0d |
NUFLIN, как бэ есть догадка что речь о ДИС:ph34r: noway, проверь работоспособность шнурка на другом авто |
Сегодня закоротил 7-8 ногу и INPA заработала. Но почему-то не из всех блоков читает. Мне надо LSZ (блок света). Нифига пишет ошибку. из остальных (многих, но не всех) читает. Что может быть? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:17. |
