-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
madjid 18.11.2009 23:43
подскажите как кодировать dsc поставил с другой машины не едет требует кодировки
Nick_sd 19.11.2009 22:29
Сообщение от maximus6 (Сообщение 20345)
На чипах FTDI
На FTDI идут юсб переходники и на них отлично работает OBD режим. При включении ADS режима (с L-линией) требуется драйвер DirectNT.sys, после установки которого ничего на ком-порт не попадает. Драйвера ftdi брал с ediabas. Вот и возникает вопрос как заставить работать? возможно есть настройки какие, либо драйвера хитрые??
Nick_sd 19.11.2009 22:51
Сообщение от madjid (Сообщение 20748)
С помощью NCS-Expert.В начале темы есть мануал HOW_TO_CODE_WITH_NCS_EXPERT.pdf , плюс тема [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Принцип стандартный: считывается инфа с приборки либо ews, выбирается блок, и кодируется с этими данными.
madjid 20.11.2009 02:28
это все я до пер только когда выбираю dsc не пойму что делать дальше
там только цифры:smile:
может надо выбрать потом edit profil
nick67 20.11.2009 04:04
Чтобы кодировать(ncsexpert) и программировать(WINRFP) нужно ставить полную версию. Данная прога умеет сбрасывать сервисные интервалы.
madjid 21.11.2009 02:27
это вопрос или ответ
Nick_sd 21.11.2009 17:47
Сообщение от madjid (Сообщение 20855)
что делать дальше
там только цифры
Не пойму о каких цифрах речь идет. F2 и F3 у тебя активны?
На каком шаге останавливаешся? Редактирование профиля понадобится только для изменения стандартных функций, а это чуток другая история
NUFLIN 22.11.2009 00:37
А прицепить скрин не судьба? А то гадай тут, какие цифры - римские или арабские...:biggrin:
madjid 22.11.2009 02:44
ok сделаю скрины отпишусь
:thumbup:
kuleschov 22.11.2009 23:47
Доброго всем времени суток прочитал всю ветку созрел вопрос какой интерфейс когда используется ADS или OBD? как определить например по наличию или отсутствию контактов в диагностическом разъеме. Имеем INPU 5 с TACHOPRO.org и обыкновенный KL-адаптер имеем две машины Е-34 1995 года и Е-39 1999 года у первой есть в разъеме 20 и 15 контакт, у второй только 20 и разъема ОБД2 в салоне нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
