-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
maximus6 14.11.2009 17:43
Добрый день!
Вчера приобрел Inpa USB. У меня Windows Vista.
Поставил все по инструкции:
1. Драйвер USB-Serial, далее изменил в настройках Windows сом порт на Com1, время ожидания установил 1ms.
2. Установил Inpa 2005
Подсоединяю разъем к машине (X5 e53 2005 год). Загорается красная лампочка.
Запускаю INPA - Battery ON, Ignition ON.
Нажимаю F8 (e53).
Далее Ident / read-clear error/ info memory ...
Далее пробовал и F2 - Identification и F4 - F1 Read Error Memory, F4 - F3 Read Info Memory. В любом случае ошибка по всем модулям IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Обе лампочки на адаптере мигают зеленым в процессе. Со вкл зажиганием, с выкл, с заведенным мотором.
Попробовал все удалить и установить заново. Драйвер USB с диска (2.04.06 Certified). При установки INPA выбирал как Com1 с галочкой USB-Serial, так и без галочки. Пробовал руками менять настройки obd.ini Результат неизменно один.
Лог идентифиации:
Control unit : Dynamic stability control 4 wheel system
ECU : D_ABSKWP
JobStatus : IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Control unit : Transfer gear box Control unit
ECU : D_VGSG
ECU : D_0056
и т.д.
Пож-та, подскажите, что делать.
Пробовал так же запустить INPA в режиме совместимости WinXP.
bmwnsk 14.11.2009 21:58
с вистой она не работает.поставь на XP все будет работать без проблем.вообще капризная прога:smile:
Комментарий администратора
Tyler:
Работает и с Vista
maximus6 14.11.2009 22:24
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 20058)
XP могу поставить только под WMWare...думаешь поможет?
На современные ноутбуки ставить XP - тот еще геморой - драйверов нет под новое оборудование :(
bmwnsk 14.11.2009 22:32
я купил не так давно.самсунг.все снес и поставил XP .все есть .может седьмая винда.но я не в курсе.виста для меня не понятна вообше.и тяжеловесная очень.выдели отдельный комп под диагностические проги.у меня их два:biggrin1:
maximus6 15.11.2009 12:02
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 20061)
Попробовал на двух ноутбуках с XP. Такой же результат. Лампочки мигают, питание и зажигание есть.
Но от всех модулей IFH-0009.
Вот лог идентификации через ИНПУ.
I D E N T I F I C A T I O N R E A D
Datum : 15.11.2009 10:20:44
Baureihe : E53
ECU : D_ABSKWP
ECU : D_VGSG
ECU : D_0056
Control unit : Gear box ecu GS19
ECU : D_EGS
JobStatus : OKAY
BMW part number : 7544720
Hardware number : 72
Software number : _?_
Supplier : Bosch
Supplier-No : 8
Coding index : 0
Diagnostic index : 513
Bus index : _?_
Date of manufacture Week/Year : _?_/2005
Control unit : Motor
ECU : D_0012
JobStatus : OKAY
BMW part number : 7556340
Hardware number : 00
Supplier : Bosch
Supplier-No : 8
Coding index : 17
Diagnostic index : 32
Bus index : _?_
Control unit : Steering angle sensor
ECU : D_0057
Control unit : Air suspension
ECU : D_00AC
Control unit : Tyre pressure control
ECU : D_0070
Control unit : Light check modul
ECU : D_00D0
Control unit : Active Light Control E46
ECU : D_0066
Control unit : Headlight vertical aim control
ECU : D_009A
JobStatus : SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR
Control unit : Rain- light sensor
ECU : D_00E8
Control unit : Multidrive Sunroof
ECU : D_0008
Control unit : Electronic vehicle immobilization III
ECU : D_0044
Control unit : Central information system
ECU : D_00C0
Control unit : Central body electronics 1 PM Passenger
ECU : D_ZKE3BT
Control unit : Central body electronics 1 PM Driver
ECU : D_ZKE3FT
Control unit : Central body electronics 1 or 3 Basic modul
ECU : D_ZKE_GM
Control unit : Central body electronics 1 PM Lifting moving roof
ECU : D_ZKE3SD
Control unit : Middle console center switch
ECU : D_SZM
Control unit : Airbag Control unit
ECU : D_00A4
Control unit : Instrument cluster
ECU : D_0080
Control unit : Multi functional steering wheel
ECU : D_0050
Control unit : Speech input system
ECU : D_00B0
Control unit : Air conditioning panel
ECU : D_005B
Control unit : Additional heater
ECU : D_ZUHEIZ
JobStatus : IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
Control unit : All radio type except MOST-vehicles
ECU : D_0068
Control unit : CD-Changer I-Bus
ECU : D_0076
JobStatus : SYS-0008: JOB NOT FOUND
Control unit : Digital Sound Processor
ECU : D_006A
Control unit : Japan Bit
ECU : D_0048
Control unit : Telefon or Universel loading- and handsfree set
ECU : D_00C8
Control unit : Bordmonitor
ECU : D_00F0
Control unit : Videomodul
ECU : D_00ED
Control unit : Basis-Interface Telefon 2
ECU : D_0048
Control unit : navigation computer
ECU : D_007F
Control unit : Navigationssystem Japan
ECU : D_00BB
Control unit : Activ seat Passenger
ECU : D_SITZ_B
Control unit : Activ seat Driver
ECU : D_SITZ_F
Control unit : Seat modul
ECU : D_0072
maximus6 15.11.2009 16:04
Разобрался! Не была припаяна 8-я нога. Соединил с 7-й ногой - все заработало на Висте, включая DIS через INPA. Так что не надо про Висту - все на ней работает, если запускать Инпу в режиме совместимости XP.
serjmtx 15.11.2009 19:23
спасибо
Здраствуите!огромное спасибо за информацию.
помогите с блоком (ABS DSC) присутствует ошибка (SN control) блок уже
ковыряли в коком направлении искатью
Karver 15.11.2009 22:12
:smile:
+1
Nick_sd 16.11.2009 18:03
И опять вопрос по подключению. Можно ли заставить ADS адаптер работать через не родной СОМ на ноутбуке? Если у кого получалось, то на каком железе? Сейчас через PCMCIA карту работает как одб, а в режиме ads даже не пробует стучаться. На железном коме все работает.
maximus6 16.11.2009 21:29
Сообщение от Nick_sd (Сообщение 20320)
На чипах FTDI
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
