-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Логин 01.01.2015 23:22
С Новым Годом!!!
Подскажите пожалуйста по проблеме)))
Есть ноут с вин7 х64. Шнурок с спаяными 7-8 ногами.
Стояла инпа(не помню какая) Она работала, нцс-нет(ну это то и логично)))
е в семье есть авто 120 е87 2004 гв. и е39 97гв
Старая версия инпы читала е87, терла ошибки. Мне понадобилось , чтобы работал нцс(для перепрограммирования некоторых блоков на е39). Снес старую инпу, поставил ST 2.10. наполнил референз2006, инпа "вроде работает", т е запускается. Но при подключении к е87 выдает вот такую штуку:
Проверить работоспособность инпы на е39 пока нет возможности, машина далеко от меня, смогу к ней попасть только через пару дней.
Подскажите, что я сделал не так, или что не доделал?
ПС, шнур рабочий, рейхолд работает.
alvlad 03.01.2015 17:02
Значит не то поставил и не то наполнил))
Ставь 2,12
Логин 04.01.2015 12:16
Сообщение от alvlad (Сообщение 354383)
Ставь 2,12
Вроде разобрался))))
1- обовил SP-daten, уже вроде заработало
2-гляну на шнурок, 5 нога почему-то провалилась внутрь, припаял на место. Поэтому то сединялось с машиной, то нет. Грешил на кривую установку. Через пару часов проверю.
Логин 05.01.2015 01:42
Сообщение от Логин (Сообщение 354439)
проверил...
шнур сгорел, с новым работает.
Uzdyaeff 07.01.2015 22:56
Tyler, Приветствую. в Казахстан возможна отправка и настройка удаленно?
Tyler 08.01.2015 00:37
Uzdyaeff, привет. Да.
beherith11 08.01.2015 18:23
Ребят, а может кто через Temviewer проверить что я сделал не так?
Или что проверить и выложить сюда?
maksimchik 08.01.2015 22:52
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Есть машинка е 34, с завода стоял мотор м60, но на связь с диагностикой не выходила, потом поставили мотор м 62(мозги м 60 оставили).сейчас тоже не выходит. читалась по адс интерфейсу. Дис видит систему управления двигателем, но при дальнейшей работе с параметрами лайф даты информацию в реальном времени не отображает-пишет сбой....(внизу). тоже самое происходит и в дополнительных функциях( измерение плавности хода, регулировка частоты вращения коленвала).То же и остальными блоками-видит их, но не пишет ошибки. По евс правда-выскочила ошибка и потухла. Какие соображения будут?Мое предположение -проблема в проводке( проводка не смотрелась еще).Машина е 34, 1995 год.Я где-то читал , что что-то закорачивается и можно глянуть двигатель.....
NUFLIN 09.01.2015 02:47
maksimchik, даже ориг. DIS не всегда корректно работает с этими машинами... попробуй найти версию ДО 20-й (примирись с тем, что на немецком) с "родным" EDIC, или попробуй что-то типа Карсканнера, этому олдтаймеру он повредить не должен...
maksimchik 11.01.2015 19:06
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 354976)
а я вот подумал-может быть проблемы с диагностической проводкой с похожими симптомами?например отсутствовать одна из диагностических линий,там же 2 линии-К и 1 -L.из-за этого и так видит. сколько смотрел авто(древние кузова-е30, е 36, е34)таких проблем не было.инпа не связывается(зажигание видит), но блоки не одни не видит
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
