-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
angahel 22.12.2009 12:31
ладно, не будем ,хотя куда уж хуже...:smile:
NUFLIN 22.12.2009 12:51
Сообщение от angahel (Сообщение 25469)
Риск - 50/50... "двушка" б\у - около 2000р. Считай сам!
kennycoder 22.12.2009 21:03
Подскажите как скрестить DME с EWS. Уже всё записал на новое DME с WinKFP
Спасибо
xava.ua 23.12.2009 11:58
Прочитал, поставил.... все завелось. Вообще никакого "космоса" в настройке. INPA/EDIABAS. Как говориться с пол пинка, в чем вижу определенную помощь информации размещенной на этом узле, как обратил внимание только тут люди без лишних деферамбов.Использую STD:OBD + 15 pin на выходе.
Возник вот вопрос, у меня еще есть КарСофт адаптер который с 20 pin разьемом подключенным непосредственно к нему rs232 разьемчиком. Заведется ли STD:OBD если в него переключить этот самый 20 пин. Есть ли смысл ? Хочется попробовать свою e36 (10/94) читануть INPA'ой.
warrr 23.12.2009 20:34
Попробуй в начале почитать Carsoft-ом, имею в виду программу Carsoft [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Читал таким адаптером E39 (99г.) инпой и дисом через STD:OBD в настройках и 20 пин разъем.
angahel 25.12.2009 01:21
уважаемые еще вопрос подглюкивает сигналка ,связкой инпа + дис можно прочитать и исправить? проблема ставишь машину на родную _ стоит 2 минуты и начинает орать _ снимаешь и снова ставишь_ никаких проблем всю ночь спишь спокойно прочитать что мудит можно? а то я в дисе не силен:smile:
zass 25.12.2009 02:35
сигналка... штатная?:)
dov70 25.12.2009 03:05
В DIS всё понятно выводится.(счётчик срабатываний DWA)
angahel 26.12.2009 03:43
штатная,ничего левого ставить не стал,отсоветовали.....
alexgrt 27.12.2009 22:47
Всем здравствуйте! Я помогаю товарищу установить Inpa на его ноут.
Господа знатоки Inpa, подскажите, пожалуйста решение проблемы.
Установил Inpa 5.0.2., ломаную (т.е копированием каталогов). После неудачного запуска поправил ini-шки и сам драйвер OBD на com1 (у товарища d-can через USB порт подключен). При запуске OBDSetup.exe получил сообщение, что значение Start=2, а ожидается 1 (откуда он там взялся?).
При запуске Inpa питание и наличие интерфейса не показала.
Поменял в реестре соответствующий параметр на 1.
Пошло - т.е. индикаторы в inp-е загорелись! Но при попытке выбрать какое-нибудь действие Inpa сообщает, что не может откомпилировать скрипт. В библиотеке скриптов - одни .ipo файлы (т.е. уже откомпилированные), а inpa, я понял хочет .ips.
ВОПРОС: Какие настройки нужно менять для того, что бы взялись .ipo файлы?
А м.б. вообще что-то не так делаю?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
