-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Tyler 08.10.2012 01:37
Сообщение от antifaster (Сообщение 211492)
может проблема в это?
нет .
Гость 08.10.2012 08:45
Может брандмауер ; защитник windows;антивирь мешают
noway 09.10.2012 11:35
Сообщение от drygery (Сообщение 210454)
Здравствуйте.
Пытался читать ветку, прочитал но не все. Но похоже что моего вопроса не было тут.
Я не механик, но системщик, друг мой механик, попросил поставить ему INPA с купленным им кабелем. Кабель такой:
установка программ была сделана по этому мануалу
Программа установилась, драйвера тоже. ini файлы подправлены. В частности у меня 11 COM порт получился, так как другие заняты другими диаг кабелями. СОМ порт настроен, так же по мануалу.
Машина BMW 120 /e87 .
При подключении не видит ни батареи, ни зажигания. Диод на кабеле горит красным, при попытке чегонить проверить, диод гаснет и программа выдает ошибку
и все.
Порядок подключения кабеля соблюден.
Какие могут быть неправильные действия.? подскажите что я делаю не так?
Контакты может замкнуть? тут говорили о 7/8 контактах,
Спасибо.
Прошу сильно не бить, и если это уже обсуждалось, прошу ткнуть пальцем.
7-8 короти, если еще незакорочены
Гость 11.10.2012 06:38
antifaster----с блоком управления двигателем да; а так поддержка модели ;com порт; тип адаптера при установке ; винда 32 бит; предохранитель ;распайка адаптера ; софт адаптера ;проверить на другой машине
Гость 11.10.2012 13:59
Добрый день. купил адаптер K-Dcan+ inpa+dis56rus.Установил на ноут. подключил Е39 523i 07.98. У данного авто диагност.разъем ADS 20pin. Задействованы контакты 1-4-7-12-14-16-18-19-20. OBD-нет. Использовал переходник OBD-ADS распиновка 4.5-19\7-17.20\15-15\16-14. В итоге DIS и INPA не видят батарею авто определения нет. При этом Е34 518i 1993. DIS читает но меню русское а инфа на немецком авто сам не определил. Мучаюсь пять дней а толка 0.
domen 12.10.2012 15:37
Установил всё строго по инструкции. Порт выставил 1, второй тоже проверял.. время отклика 1сек. Интерфейс прописал. Всё как нужно. При запуске INPALOAD, он прекрасно находит адаптер.. При подключении к авто адаптер горит красным цветом, как только пытаюсь подключится к одному из модулей, адаптер меняет цвет на зеленый, проходит еще пару секунд, затем следует сообщение "NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT"
И еще, при запуске OBDSetup.exe, выдаёт следующие..
Проблема известна почему warning! нужно дописать некоторые файлы в реестре там на фото написан путь где долже быть создан файл! system32.sys что то вроде того
Tyler 12.10.2012 20:49
Сообщение от antifaster (Сообщение 213188)
Не подскажешь что именно нужно дописать?
что бы там ни было, это не поможет.
b m w 12.10.2012 21:18
Сообщение от domen (Сообщение 213123)
Тоже интересно, у меня такая же ситуация.
Evgeny 12.10.2012 21:20
Сообщение от antifaster (Сообщение 213191)
Ясно.. Кстати еще слышал, что дверь водительскую нужно закрывать перед диагностикой.. это правда?
угу, и руки мыть с мылом обязательно... :biggrin:
п.с.: :Чтобы не было "где-то слышал" нужно больше читать...
Tyler 12.10.2012 23:41
Да. Особенно зимой.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
