-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Азиат 29.05.2013 14:13
Сообщение от Витюха (Сообщение 267300)
...будет время FAQ забабахаю с видео презентацией:biggrin:
Было бы супер:smile:
Азиат 29.05.2013 14:16
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 267309)
Самое интересное: при установке программы запрашивается номер порта, если выбрать USB-COM...
Нет!
У меня он стоял по умолчанию,а прописывается вручную - это и в инструкции сказано.
Tyler 29.05.2013 14:27
Сообщение от Азиат (Сообщение 267314)
Нет!
да .
Азиат 29.05.2013 14:35
Сообщение от Tyler (Сообщение 267316)
да .
:smile:
Он прописывается вручную всё-таки
Вот что гласит мануал
"In the file C:\Windows\OBD.INI put the number of USB-COM-port to the value that you remembered in the step_3"
Я этот пункт упустил во время установки,потому что программа его не запрашивала.
Кстати пользуясь случаем хочу спросить:чем чреват сброс адаптации АКПП через ИНПА?!
NUFLIN 29.05.2013 14:53
Сообщение от Азиат (Сообщение 267320)
:smile:
Что же за древняя версия у тебя? :rolleyes:
По "случаю" - вольная цитата: "Удаление .... треб. при замене АКПП"
Ну а так - развлекайся. если железо живое :biggrin:
Витюха 29.05.2013 15:00
Азиат,
А зачем тебе сбрасывать адаптации?
Вот что гласит мануал "In the file C:\Windows\OBD.INI put the number of USB-COM-port to the value that you remembered in the step_3"
ДА или НЕТ
..согласен...но иногда надо думать....хотя фатального не происходит, поправил ручкам и работай...
...вот меня обошла эта проблема...у меня шнур ком-портовый....и ноут с железным ком-портом...не доверяю я виртуальным портам:biggrin:
Софт Standart Tools (INPA) - настолько прост при установке, что я прям не знаю....главное понять как и что...да и в остальном..
Tyler 29.05.2013 15:05
Да нет. При установке он тоже запрашивает.
Ничем.
Сообщение от Витюха (Сообщение 267330)
Да. Но есть и попроще гораздо.
Витюха 29.05.2013 15:13
Windows XP или 7 :biggrin:?
..в своё время в,гентушной ветке , также пытались объяснить что и как...потом бросили...стали объяснять, что Gentoo не убунта. и надо читать букварь - прочитал, не понял, не твоё!
Азиат 29.05.2013 15:57
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 267328)
Версия 5.0.1,обновлённая до 5.0.2 (если верить поставщику).
А кто ж его знает-живое оно или нет?
Азиат 29.05.2013 16:00
Азиат,
Переключает нормально,просто 1-2 и 2-3 жестковатенько переключаются.
Учитывая,что пробег не критический грешу на заводскую болячку японских коробок и(-или) на адаптацию к резким стартам(от первого хозяина-из Японии).
В коробку лезть никакого желания нет,а вот если сброс адаптации ничем не грозит-можно попробовать.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
