-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Азиат 29.05.2013 16:02
Tyler,ну а польза хоть от сброса есть?
zass 29.05.2013 17:08
:facepalm::biggrin: ДА! Восстанавливает и... все шестеренки и пакеты + как бонус.. масло.. после сброса, как новое !))
Азиат 29.05.2013 17:13
Сообщение от zass (Сообщение 267359)
Хохмач))
:wave:
mihhail 30.05.2013 01:43
Азиат, блеать...ту на форуме инфы дальше некуда....простой юзер может стать инпашником....главное не жми туда...куда не знаешь...ну и конечно...азбука рулит...beer:wave:
Добрый Den 30.05.2013 07:40
Вложений: 3
Инфы то полно, а вот настоящей инструкции, описывающей все тонкости нет. В одной инструкции ставить галку обязательно, в другой ни в коем случае. Про то, что файл obd.ini нужно положить в Windows или установить принудительно COM1 тоже хрен найдешь. Про чистку реестра тоже нет. Возможно все эти вещи и не нужно делать и так все работать должно, но когда заходишь на пиндосский сайт и там все это расписано как-то становиться обидно.
Может они и тупые бараны, но инструкции писать умеют.
Большинству ведь нужно только иметь возможность ошибки посмотреть. Нафига мне нужно знать как там это работает, какой dll должен что-то делать и где лежать?
Ладно, это лирика.
Ошибку IFH-0018 у себя победил тем, что COM4, под которым определился шнурок сделал COM1 и файл obd.ini скопировал в с\windows. Что конкретно помогло не знаю.
При запуске OBD Setup по прежнему была ошибка. Как на картинке.
Зашел в редактор реестра и поставил ожидаемые значения. Сейчас при запуске OBD Setup все ок.
Подключаюсь к машине, ошибка IFH-0003 Data transmission error. Блеать.
Прозванию контакты 7, 8 -тишина.
Разобрал разьем, а там между 7,8 контактом просто золотинка засунута, а контакты сверху чем то покрыты и нифига они не контачат короче. Завтра возьму паяльник, посмотрим.
Хотя вот думаю, если контакты 7,8 не соединены, то часть блоков все равно ведь должны быть видны, а у меня по всем ноль.
NUFLIN 30.05.2013 11:39
Сообщение от Добрый Den (Сообщение 267446)
Начиная примерно с 2010 года ВЕЗДЕ лежит дистрибутив под ХР - 7, в котором нет референсов и прочих бубнов - запускай установщик, настраивай стартовое меню Инпа и работай... :tongue:
Tyler 30.05.2013 19:09
Сообщение от Азиат (Сообщение 267337)
Нет.
Азиат 31.05.2013 22:21
Сообщение от Витюха (Сообщение 267300)
Азиат,
7 и 8 контакт перемкни в разъёме или в шнуре...хотя какой год авто, может у тебя под капотом разъём?
Удалось войти в те разделы,которые раньше глючили.
Выложу скрины(фото)-может подскажут чего люди добрые))
P.S.Сдуру скинул адаптации в разделе Двигатель...:shock:
RomZhuk 02.06.2013 15:41
Ап, хочу инпу, телефон указанный не отвечает.:smile:
Tyler 02.06.2013 21:07
RomZhuk, извиняюсь. Звоните еще или оставьте свой номер :smile: :wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
