-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
sass 03.12.2009 21:35
Сообщение от kennycoder (Сообщение 22674)
Тут кто то говорил что можно сбросит сервисный указатель с NCS Expert но не нашел как. Может подскажите? Спасибо
ncs этого не делает не ищи.
инпой пожалуйста в комбинации приборов
maximiliano80 04.12.2009 18:35
NUFLIN,sass,огромное спасибо за поддержку,всё получилось,всё работает!!!
CarSoft адаптер,капризничал,а вот адаптер от ИНПА справился.И отдельное спасибо,sass,за navcoder.:thumbup:
kennycoder 04.12.2009 20:30
Мда.. не хухры мухры..
Уже не знаю чё делать... На Siemens MS41.0 (е39 520i 1998/06) хочу залить изначальный флеш. Чтобы всё было как в момент покупки машины, кроме Км естественно :) Это в WinKFP возможно сделать? DIS v44 мне говорит что EEPROM переписать нельзя..
Хелп.
warrr 05.12.2009 02:52
Сообщение от maximiliano80 (Сообщение 22861)
CarSoft адаптер,капризничал,а вот адаптер от ИНПА,купленный в автодиагностике справился.И отдельное спасибо,sass,за navcoder.:thumbup:
В CarSoft-е надо 7пин Com порта перепаять на 4.
bmwnsk 05.12.2009 09:51
Сообщение от sass (Сообщение 22389)
вот навкодер работает с к-л адаптером на ура
что то перечитал весь мануал и не увидел как его можно подключить через обд разъем.смысл в том что бы можно было легко подключаться .а лесть и искать ай-бас в багажнике .это уже тяжелее.у кого нибудь работает нав кодер через разъем?:confused:
sass 05.12.2009 22:40
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 22984)
а ты шину и-бус не найдешь в диагностическом разъеме
sass 05.12.2009 23:32
вот тебе инфа как шины работают
Система шин связи- это система собирательных проводов, по которой происходит обмен данными или передача сообщений. Одна шина позволяет связать один центральный модуль (задающий модуль) с большим числом независимых ЭБУ. Все отдельные элементы подсоединяются параллельно к собирательному проводу или проводу шины.
Диагностическая шина(D-Bus, провод TXD) передает данные между DIS и одним ЭБУ. Выбор ЭБУ для диагностики производится передачей специального сообщения в адрес ЭБУ. При этом ЭБУ может по запросу тестера передать информацию о статусе и сообщения ЗУ неисправностей или провести активизацию одного выхода ЭБУ.
По шине комбинации приборов(I-Bus) главным образом идет поток данных индикаторных приборов и аудиосистемы. По этой шине передаются, напр., данные для модуля системы автоматической диагностики, бортового компьютера, дисплея IKE, мультиинформационного дисплея, системы навигации, радиоприемника и телефона.
По кузовной шине (K-Bus) происходит обмен сообщениями, которые нужны во многих местах. Так например, к кузовной шине подсоединены центральная электронная система кузова и система отопления и кондиционирования. Технически K-Bus в полном объеме соответствует I-Bus.
Основной модуль является центральным модулемпериферийной шины (P-Bus) . В местах с большим числом проводов таких, как напр. двери, установлены периферийные модули, которые связаны между собой шиной P-Bus. По шине P-Bus происходит управление функциями центральной электронной системы кузова (стеклоподъемниками, автоматической системой центральной блокировки замков, и т. д.). При этом данные от ZKE по шине P-Bus поступают на соответствующий периферийный модуль, который активизирует отдельные узлы.
По шине двигателей (M-Bus) активизируются шаговые электродвигатели системы отопления и кондиционирования. IHK посылает сообщение, которое активизирует шаговый электродвигатель с соответствующим адресом.
Условия реакции электронных блоков управления
В автомобиле при включенном зажигании все блоки управления должны реагировать при диагностике.
ЧерезЭБУ IKE (ЭБУ комбинации приборов) шины в состоянии обмениваться информацией между собой. Он имеет электронную часть для всего процесса формирования сигнала и математической обработки данных комбинации приборов и бортового компьютера. ЭБУ комбинации приборов является управляющим модулем для шин I-/K-Bus. Для шины D-Bus он служит в качестве межсетевого преобразователя , который преобразует формат сообщений шин I-/K-Bus в формат сообщений шины D-Bus. Он посылает и принимает данные от всех модулей и ЭБУ, связанных с ЭБУ комбинации приборов по системам шин связи. Если напр., на мультиинформационном дисплее активизируется функция автономной системы вентиляции, это сообщение передается по шине I- Bus, через ЭБУ комбинации приборов и по шuне K-Bus к системе отопления и вентиляции, которая затем выполняет свою функцию. При этом передаются только данные, которые согласно адресу определены для другой шины.
bmwnsk 06.12.2009 08:23
ну это все понятно.меня вот это сообщение заинтересовало вот и спросил как .........вот навкодер работает с к-л адаптером на ура .ка его понять тогда?
bmwnsk 06.12.2009 08:25
может я просто не понимаю что такое K_L адаптер.обьясни
sass 06.12.2009 12:49
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 23071)
в нете все написано почитай
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
