BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 17.05.2013, 15:25 #1
Авто: Митцубиси
запускаю dis v57, вроде грузит, то зависает на черном экране со стрелкой, то тут же выключается сам, 1 раз нормально запустился, сделал проверку связи адаптера он пишет связь установлена но не возможно протестировать, что может быть?
Banzai0113 вне форума
Старый 17.05.2013, 15:36 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Железо - сколько памяти?
ОС и версия ВМвари - какие?
Сколько памяти в настройках виртуалки?
Ну и т.д...
вот инструкция по которой я делал [Только для зарегистрированных...]
...что-то не встречал такой заумной инструкции...ну да ладно...вот тут всё есть - [Только для зарегистрированных...] и ставь строго оттуда...всё проверено и работает...
Последний раз редактировалось Витюха; 17.05.2013 в 15:42.
Старый 17.05.2013, 15:43 #3
Авто: Митцубиси
По умолчанию 1234
4гб оперативка, ос xp 64, вм 7.1.4, 256-512-1024 пробывал
Banzai0113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 15:46 #4
Авто: Митцубиси
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Железо - сколько памяти? ОС и версия ВМвари - какие? Сколько памяти в настройках виртуалки? Ну и т.д... ...что-то не встречал такой заумной инструкции...ну да ладно...вот тут всё есть - [Только для зарегистрированных...] и ставь строго оттуда...всё проверено и работает...
эта инструкция с диска в комплекте шел. отсюда все и качалось, он 1 раз без проблем запустился но не нашел адаптер, потом вообще не запускался.
Последний раз редактировалось Banzai0113; 17.05.2013 в 15:47.
Старый 17.05.2013, 21:04 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Banzai0113,
Проверяй опять все настройки.
Почитай и тут...может что-то найдёшь нужное [Только для зарегистрированных...]
Добрый Den,
Установил по инструкции 5.0.2
А не обновляй. Эта версия увидит твою машинку...
Авто: BMW X5 E53 М54
если конечно смотришь из подписи...
Сноси всё опять. Устанавливай 5.0.2. Настраивай шнурок - драйвера и т.д.
EDIBAS.ini прописал port 6801.
Разве для INPA это нужно? Для DIS да...
Но когда к машине подключаюсь пишет батарея офф, зажигание офф и ничего не могу прочитать
Если шнур нормальный - то таких проблем быть не должно.
Старый 18.05.2013, 20:43 #6
Здравствуйте. Установлен EDIABAS 6.4.7. До этого никаких проблем с INPA не возникало. Сегодня попробовал подключиться к дизельной E60 530D 2008г.в. При попытке считать блок парктроника вылезла ошибка:
По данной ошибке лезем в документацию, написано:
3.5 IFH-0009: ECU isn’t connected or doesn’t respond
Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:ADS. However, you have connected an OBD connector.
Solution 1: Modify the interface setting.
Reason 2: The ignition is switched off.
Solution 2: Switch the ignition on.
Reason 3: The device manager has been used to disable the FIFO buffer for COM1.
Solution 3: In the device manager (Windows XP: Enter “Start” à “Control Panel” à “System” à “Hardware” à “Device Manager” à Ports (COM & LPT)), and select COM1 from the ports and under the “Port Settings” tab, select “Advanced”. There must be a check-mark by “Use FIFO buffers” and the highest possible setting must be selected for the receive buffer.
Первую причину отметаем. ADS в глаза никогда не видел.
Вторую причину тоже отметаем - зажигание было включено, даже с заведенной машиной пробовал.
Третья причина. Почитал для виндовс 7. Написано что аналог Use FIFO buffers в windows 7 это Receive Buffer and Transmit Buffer. По идее там тоже все ок, 4096 стоит и на прием и на передачу.
Пробовал запускать DIS:
Подключился через OPS с помощью интерфейса OBD (само собой предварительно поменяв EDIABAS.INI), отлично все считал, все блоки видит.
Помогите пожалуйста разобраться, что такого необычного в дизельной машине?
На моей бензиновой 525 все работает на ура.
RomikTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 15:54 #7
помогите пожалуйста. INPA не видит машину. Установил по инструкции 5.0.2. Поставил обновление 05. Подключил кабель K-DCAM по USB. В диспетчере устройств COM4 появился. Драйвер обновил. В файлах obd.ini прописал COM4, в EDIBAS.ini прописал port 6801.
Но когда к машине подключаюсь пишет батарея офф, зажигание офф и ничего не могу прочитать. В идентефикации все блоки error, при попытке выбрать что-то выдает ошибку.
Переставлял уже несколько раз, что делать не могу понять
Добрый Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 09:19 #8
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Д-кан включить на шнурке.
RomikTomsk (19.05.2013)
Старый 19.05.2013, 15:44 #9
Его там просто нет (не работает), судя по описанию проблемы.
Старый 19.05.2013, 19:42 #10
Спасибо. Причина ясна. Действительно тупо нет.
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
