BMW Inpa/Ediabas
Like Tree70Likes
Старый 29.05.2013, 01:46 #1
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Relizer Посмотреть сообщение
лучше кататься на другой марке
Нее,отказаться от владения хорошей машиной и давней мечтой из-за нескольких не совсем адекватных товарищей - это чересчур!
Азиат вне форума
Старый 29.05.2013, 13:31 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
..тогда 17 и 20..на разъёме под капотом...или на переходнике - хотя они обычно спаяны изначально...
Последний раз редактировалось Витюха; 29.05.2013 в 13:33.
Старый 29.05.2013, 17:08 #3
Сказал спасибо: 13
ДА! Восстанавливает и... все шестеренки и пакеты + как бонус.. масло.. после сброса, как новое !))
Последний раз редактировалось zass; 29.05.2013 в 17:11.
Старый 29.05.2013, 17:13 #4
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Хохмач))
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 01:43 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Азиат, блеать...ту на форуме инфы дальше некуда....простой юзер может стать инпашником....главное не жми туда...куда не знаешь...ну и конечно...азбука рулит...
Старый 30.05.2013, 07:40 #6
Авто: BMW X5 E53 М54
Инфы то полно, а вот настоящей инструкции, описывающей все тонкости нет. В одной инструкции ставить галку обязательно, в другой ни в коем случае. Про то, что файл obd.ini нужно положить в Windows или установить принудительно COM1 тоже хрен найдешь. Про чистку реестра тоже нет. Возможно все эти вещи и не нужно делать и так все работать должно, но когда заходишь на пиндосский сайт и там все это расписано как-то становиться обидно.
Может они и тупые бараны, но инструкции писать умеют.
Большинству ведь нужно только иметь возможность ошибки посмотреть. Нафига мне нужно знать как там это работает, какой dll должен что-то делать и где лежать?
Ладно, это лирика.
Ошибку IFH-0018 у себя победил тем, что COM4, под которым определился шнурок сделал COM1 и файл obd.ini скопировал в с\windows. Что конкретно помогло не знаю.
При запуске OBD Setup по прежнему была ошибка. Как на картинке.
Зашел в редактор реестра и поставил ожидаемые значения. Сейчас при запуске OBD Setup все ок.
Подключаюсь к машине, ошибка IFH-0003 Data transmission error. Блеать.
Прозванию контакты 7, 8 -тишина.
Разобрал разьем, а там между 7,8 контактом просто золотинка засунута, а контакты сверху чем то покрыты и нифига они не контачат короче. Завтра возьму паяльник, посмотрим.
Хотя вот думаю, если контакты 7,8 не соединены, то часть блоков все равно ведь должны быть видны, а у меня по всем ноль.
Изображения
Тип файла: jpg OBD Setup.jpg (217.4 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg regedit.jpg (147.1 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg разьем.jpg (664.1 Кб, 91 просмотров)
Добрый Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 11:39 #7
Сообщение от Добрый Den Посмотреть сообщение
Начиная примерно с 2010 года ВЕЗДЕ лежит дистрибутив под ХР - 7, в котором нет референсов и прочих бубнов - запускай установщик, настраивай стартовое меню Инпа и работай...
Старый 12.10.2013, 19:26 #8
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 7 сообщениях
Какой такой дистрибутив везде? Вот на первой странице этой темы написано:
BMW INPA Ediabas 5.0.2 (полная рабочая (проверил лично)... открываем папку "Programminstallation", жмём setup и далее строго следуем инструкции из папки "Инструкция". Когда будете устанавливать, выбирайте Referenz2006)
Это как бы между прочим. Референс есть. Сетап в 7-ке 64 не работает.
Такая же беда размещена на рутрекере под названием "INPA - диагностика, кодирование, программирование". Только автор раздачи, трямсик, понапихал всё в кучу, противоречащее друг другу, да еще и некорректно скопировал инструкции.
Это самое настоящее вредительство. Я, конечно, все понимаю, форум ваш, вы тут платные услуги рекламируете, в каждый мануал вставляете адрес сайта, и никому из вас не интересно выкладывать все на блюдечке с голубой каемочкой, но...
Я прочитал всю тему. 161 страницу осилил за день. Ничего особенного здесь нет. Теме 5 лет, а толку мало. Спасибо Витьку, что давал вдумчивые ответы. Большое негодование у меня вызвал мистер NUFLIN, который все 5 лет только флудил и набрасывался на новичков. Если поудалять его посты, то страниц в теме будет на 25% меньше и читать будет легче. Но видимо это никому не нужно. Какой-то приближенный к администрации, видимо.
Развели флуд за 5 лет, жесть какая-то...
Последний раз редактировалось Andreiii; 12.10.2013 в 19:56.
Andreiii вне форума   Ответить с цитированием
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Andreiii за сообщение:
daemon (23.04.2014), Jevgen (13.10.2013), jiday (28.11.2013), Lsass (12.11.2013), vladddd (12.10.2013), Yurabenis (12.10.2013), Н478СО (28.12.2016)
Старый 12.10.2013, 19:48 #9
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от Andreiii Посмотреть сообщение
Сетап в 7-ке не работает.
Все работает, в 32-бит точно, но зачем, там немного другой алгоритм установки.
ребята поймите, что вы пытаетесь с ходу освоить ИНЖЕНЕРНЫЙ софт не обладая при этом инженерными знаниями в данной области, да и в области софта и железа знания у многих слабоваты, про иняз вообще молчу, но утверждать "ничего особенного здесь нет" по крайней мере глупо.
P.S. Начните пробы диагноза с бобра, потом прийдете к INPA и DIS. ИМХО
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 20:08 #10
Сказал спасибо: 11
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
и чего здесь особенного? то, что NUFLIN флудит 5 лет? Мне для того, чтобы понять, как все это работает, потребовалось несколько дней. Если бы не путаница (специально же так делают) на форуме и в сборке на трекере, то было бы понятно за несколько минут.
речь ведь не идет про умение работать с программой. Но элементарно считать ошибки инпой, узнать, для чего нужны программы, как их устанавливать - можно написать за 5 лет. Вместо этого важный NUFLIN сидит 5 лет и хамит новичкам. За 5 лет товарищ создал 21 тему сомнительного качества, и знатно нафлудил в этой. Если такой умный и мудрый - сделай FAQ. Но нет... И на каждом форуме в сети есть такой NUFLIN.
форумы вообще сложны в плане добычи информации, т.к. последняя здесь не систематизирована и приходится перечитывать десятки страниц разных тем, состоящих из коротких сообщений. так еще и флудеры все портят.
для тех, кто не понял, о чем я - последние 2 мои сообщения - оффтоп.
Gocha (28.01.2014), Jevgen (13.10.2013), Lsass (12.11.2013), MOTOKOKS (06.09.2014), vladddd (12.10.2013), Yurabenis (12.10.2013), Н478СО (28.12.2016)
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
