| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.06.2013
устанавливал все по инструкции установки bmwdis57....вроде все установил правильно...но при связи с головой...адаптер не виден.... уже неделю пытаюсь настроить и не идет... не мастер..для себя лично брал..
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 27.06.2013
Прошу помощи или совета. В данной ветке не нашел прямого ответа. Я установил инпу, кабель к+дкан юэсби. В роде все работает, но блоки в машине не видит. Перемычка 7-8 пин есть, диод на кабеле горит (потом тухнет), порт com 2 везде поменял, инпа батарею видит, зажигание видит. Но при попытке протестить любой блок пишет объект не найден, при чтении ошибок вообще сваливается в ошибку. Что еще может быть? Еще вроде при подключении кабеля вроде по капотом должен специфический звук слышен или ошибаюсь? У меня звука нет Последний раз редактировалось sheblanin; 28.06.2013 в 13:48. |
| | #6 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Ну хоть номера ошибок, которые показывает софт, скажи...а лучше скриншоты сделай... Да и к какой машинке подцепляешься? Файлы во всех папках есть - в смысле в папке ECU например.. Больше инфы дай. |
| | #8 |
Все разобрался. Отписываюсь, мож кому пригодится. При установке инпы на виндовс7 папка ECU создалась с органиченными правами доступа, что не давало ее прочитать. Снял ограничения - все заработало. Спасибо
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
вобщем поменял винт на ssd в ноуте теперь виртуалка с 52 дисом не грузится до конца загружается курсор а потом ли бо тупо вест курсор либо начинает рестартоваться что делать.....? |
| Метки |
| bmw inpa |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
