BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 25.11.2013, 12:07 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E60, Е53
Было дело.
До потери ноута.
Сейчас все заново поставил.
weron4 вне форума
Старый 25.11.2013, 19:15 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Издеваетесь? - первая страница этой темы...
Старый 25.11.2013, 22:48 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
в том то и дело что нет, по ошибке sys 002 из англ.мануала не понял нихрена
Последний раз редактировалось hohol-s; 25.11.2013 в 23:02.
Старый 29.11.2013, 16:54 #4
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Это печально, т.к. подробнее уже просто невозможно объяснить.
Понимаю твое отчаяние, но, если действительно интересно, то нужно разбираться, пытаться вникнуть.
SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: If the external table T_GRTB.prg doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU\ the error message will be displayed when You execute the job IDENT_FUNKTIONAL of a functional SGBD.
Solution 1: You have to download the external table using the ECCO Web Export and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\.
Reason 2: The SGBD, which You want to start doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU or is an old one.
Solution 2: You have to download the SGBD using the ECCO Web Client and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\.
Если не охота / не в состоянии думать, то попробуй просто поставь referenz2005 - можно сразу поверх 2006-го (выдаст ошибку, но неважно). Там были, вроде, по умолчанию файлы для дизельного е53.
Старый 01.12.2013, 09:30 #5
Авто: BMW e39 M54B25 DE 2002
Еле установил INPA. Всё время вылазила ошибка:
75: Path/File access error
Решил выяснить почему винда блокирует и что она блокирует! Скачал прогу Unlocker и этой прогой проверил все папки в диске С, которые создались в процессе установки (после установки программы просто кликаем на папку и нажимаем Ulocker во всплывающем меню). Unlocker сразу показал какой процесс блокировал чтение и запись в этих папках. Разблокировал все папки от какого-то виндового непонятного процесса и установка благополучно завершилась!
Может быть это кому-нибудь поможет, если столкнутся с подобной ошибкой.
denkarter вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо denkarter за сообщение:
Gocha (28.01.2014), ildar64 (01.12.2013)
Старый 02.12.2013, 04:25 #6
Авто: BMW e65
Ребят подскажте что я мог не правильно сделать или настроить.INPA работает, DIS не могу настроить и хоть ты лопни.Правда я в этом деле новечек , недавно купил кабель , после все скачал , настроил все по инструкции , но видимо что то не правильно...Подскажите пожалуйста........ =)))))
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (251.5 Кб, 46 просмотров)
artkutas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 17:39 #7
artkutas, зайди в администрирование и установи связь.
Старый 02.12.2013, 18:14 #8
Авто: BMW e65
Когда я включаю DiagHead мне выбивает такую тему.Так должно быть или именно в этом проблемка?А если нажать администрирование то выбивает такую оишбку.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (304.3 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный33.jpg (206.9 Кб, 64 просмотров)
Старый 05.12.2013, 21:39 #9
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Tyler,
если я правильно понял программы в БМВ Стандард Тулз были сделаны под Виндовс и не требуют установку никаких виртуальных обманок, тогда вопрос а какой кабель официально использовался сотрудниками БМВ до появления GT1?, в роли "компьютера" если я правильно понял использовались Dell Latitude 600 c Com портом.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 22:12 #10
alberttm, Modic
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
