Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
10.01.2016, 17:27 | #2832 |
Новичок Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 33
Откуда: Москва | Tyler, Покупал у Вас ИНПА с ДИСом, пользовался. Давно не ломалась машина, получился перерыв. Сейчас Инпа работает, а ДИС не видит адаптер. В чём может быть проблема? СПАСИБО!
11.01.2016, 16:12 | #2833 |
Новичок Регистрация: 10.10.2015
29.01.2016, 08:19 | #2835 |
А дис видит EGS. Возможно в инпе что-то не так? Еще одна проблема: при попытке согласовать ДМЕ и ЕВС выдает такую ошибку (См. вложения) при попытке прочитать ISN из евс : ISN Number : ERROR_ECU_REJECTED |
29.01.2016, 09:43 | #2836 |
Участник тусовки Регистрация: 05.01.2013
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Ну если дис видит, тогда конечно в инпе проблема скорее всего ISN MS43 просто так не даст прочитать и тем более EWS. А вот почему при синхре ошибка не могу сказать. Последний раз редактировалось YayDoGeN; 29.01.2016 в 10:14. |
30.01.2016, 09:40 | #2838 |
__________________ Чего не хватает: ума или денег? |
30.01.2016, 21:53 | #2839 |
Выше писал, что при инициализации инпа не видит коробку: Control unit : Gear box ecu GS19 ECU : D_EGS JobStatus : IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT 1. Все это происходит, когда в стартовом меню инпы выбираю кузов (в данном случае Е53), затем в окне выбираю Select E53 V1.12 -> IDENT / read-clear error/info memory E53. 2. То же самое (IFH-0009) - когда выбираю E53 -> Transmission -> Gearbox Control Module GS19. 3. А вот когда выбираю E53 -> Transmission -> GS8.xx (GS20) - то инпа коробку идентифицирует и читает! Из вышеперечисленного (если я правильно понимаю) следует, что инпа (1й случай) при идентификации всех ЭБУ автомобиля не правильно подставляет серию(файл ECU) коробки? ВОПРОС: 1. Каким образом это можно устранить (если конечно возможно это сделать)? 2. Влияет ли это на результаты тестов(спецтестов) проводимых инпой? Заранее спасибо откликнувшимся!
30.01.2016, 22:06 | #2840 |
Отдельно хочется выразить благодарность YayDoGeN за то, что ему не трудно, в отличие от всех сдесь присудствующих, уделить минуту внимания и написать пару строк советов
Закладки |
Метки |
bmw inpa |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
