"BMW INPA Ediabas - продолжение"
Старый 14.08.2010, 19:58 #31
мужики уже запарился ставить 300 раз!что зафигня почему не читает?я так понимаю чтоо вообще адаптер не подключается?!
ноут с ком портом все делаю по инструкции((
адаптер во вложение
Изображения
Тип файла: jpg 2.JPG (61.1 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (60.3 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0259.jpg (385.3 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0260.jpg (332.7 Кб, 51 просмотров)
taram4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 16:05 #32
Добрый день!!!
Ребята извените что не по теме, может подскажите начинающему какой кабель подойдет для E53:
1. [Только для зарегистрированных...]
2. [Только для зарегистрированных...]
3. [Только для зарегистрированных...]
или может есть еще варианты?
Killer79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 16:23 #33
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Вот Тебе бюджетный))))-
Старый 24.07.2011, 16:59 #34
а не бюджетный примерно на 100-120 у.е.?
а разве Vag-вские подойдут?
есть в наличии 1062
Последний раз редактировалось Killer79; 24.07.2011 в 17:00.
Старый 24.07.2011, 17:38 #35
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Ну типа да))А Ваговский немного переделать и в путь)))С ха будет работать,у меня же работает)))
Старый 13.08.2011, 21:36 #36
а может есть INPA под WIN7?
Старый 14.08.2011, 16:14 #37
Сообщение от Killer79 Посмотреть сообщение
Только 32-разрядная
Старый 17.08.2011, 11:40 #38
Сказал спасибо: 9
всем привет, будьте так добры, ответьте на пару неясных вопросов
как щас стало модно полез диагностировать свою е53 2002 3.0i
имеем китайский шнурок, с вроде как правильной распайной
подключен через usb-com trendnet tu-s9 на чипе prolife, вроде не должно быть с этим проблем
com1
в eduabas.ini и odb.ini всё встало по умолчанию как надо, добавлял тока ubatt=off
индикация зажигания работает
старался побольше читать, но непонятки остались
часто людей отсылают доливать недостающие файлы, только вот не хочется все подрят менять бездумно
1. в логах идентификации многие блоки не отвечают (например коробка)
Control unit : Transfer gear box Control unit
ECU : D_VGSG
JobStatus : IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Control unit : Gear box ecu GS19
ECU : D_EGS
JobStatus : IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
заподозревал отсутствие файлов, подскажите в сторону каких именно файлов смотреть?или...?
2. Control unit : Seat modul
ECU : D_0072
JobStatus : SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
(таких тоже несколько примеров) тоже не хватает файлов?каких?
3. в логах ошибок:
Variant: LCM_III 1 Error in error memory
Error registration 1 : 0x0028: thermal sensor for oillevel defect <<<<!!!
Error accurances: 1
Error present
Error code: 28 21
температурный датчик уровня масла в блоке LCM?
4.
Control unit : Dynamic stability control 4 wheel system
ECU : D_ABSKWP
ECU : D_0056
первый не отвечает, второй OK. у меня нет 4х колёсной стабилити систем? :)
с машинкой нет явных насущих проблем, хочу только разобраться в диагностике. в чужих логах вобще вроде отсуствуют сообщения от несуществующих блоков в машине. у меня есть ответы(о неответе) несуществующих блоков(например навигация) и нет ответов от присутствующих(коробка например)
инпу(5.0.2) ставил по инструкции с сайта из архива ~800mb, 2006 патчик,
добавил в главное меню кузов(е53) - есть подозрения что чтото не до добавил
приложил файлы логов
Тип файла: txt na_fs.txt (5.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: txt na_id.txt (10.9 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось batak; 17.08.2011 в 11:48.
batak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 16:54 #39
Сказал спасибо: 9
вопросы глупые паходу (
Старый 18.08.2011, 18:17 #40
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
с 53 там урезанные файлы(((надо было ставить 90-х,работает на ура,только диагностить надо тебе ДИСОМ)))Вот тебе на базе 90,с руссификацией местной)))я тоже что то добавил,да и плюнул на эту затею))))не актуально)))как выяснилось,но всё потом))))И всё это было на форуме)))))
Тип файла: rar INPA.part01.rar (1.39 Мб, 163 просмотров)
Тип файла: rar INPA.part02.rar (1.39 Мб, 133 просмотров)
Тип файла: rar INPA.part03.rar (1.39 Мб, 141 просмотров)
Тип файла: rar INPA.part04.rar (1.39 Мб, 138 просмотров)
Тип файла: rar INPA.part05.rar (1.39 Мб, 137 просмотров)
Тип файла: rar INPA.part06.rar (1.39 Мб, 137 просмотров)
Тип файла: rar INPA.part07.rar (1.39 Мб, 139 просмотров)
Тип файла: rar INPA.part08.rar (1.39 Мб, 131 просмотров)
Тип файла: rar INPA.part09.rar (1.07 Мб, 135 просмотров)
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
batak (19.08.2011)
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
