Описание темы:Перестал работать
BMW INPA K+D-CAN USB
Старый 28.10.2011, 11:26 #111
Аватар для Andrey-by
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
Это?
Изображения
Тип файла: jpg L_timer.JPG (66.3 Кб, 463 просмотров)
У некоторых машин есть душа и сердце, у БМВ этого с избытком
Andrey-by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 11:29 #112
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
По умолчанию ошибки
Сообщение от Andrey-by Посмотреть сообщение
Ребята подскажите в чем может быть косяк. Приобрел себе BMW INPA K+D-CAN USB. (до это тестил COM-OBD). Переустановил COM порты,добавил драйверов USB. Запускаю INPA. Делаю общий тест на чтение ошибок - ВСЕ ОК. прочитала. Захожу в отдельный блок DDE - х..р ошибка IFF 003 или 009 точно не помню, по другим блокам примерно так же, то читает, то не читает. Запускаю DIS - авто определение авто РАБОТАЕТ. Запускаю Краткий тест - ВСЕ ОК. Начинаю - лазить по блокам,работает - бац пропала - НЕТ связи,обновляю- появляется.
Такое ощущение,что работает,а потом на сек. связь обрывается затем заново работает.
Что может быть?
Вот фото ошибок
Изображения
Тип файла: jpg image002.jpg (22.9 Кб, 364 просмотров)
Тип файла: jpg image003.jpg (15.8 Кб, 186 просмотров)
Старый 28.10.2011, 12:38 #113
Это?
Номер порта странный - всегда на "1" ставили...
Старый 28.10.2011, 12:39 #114
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
У меня стоит на COM1. Это так фото примера.
Старый 28.10.2011, 13:10 #115
Тогда не удивляйся, если на вопрос о номере сборки ЕК9282 под безкат (к примеру) получишь в ответ номер от Евро4
Старый 28.10.2011, 15:20 #116
Аватар для execute_108
Авто: Toyota Hadisam )
народ у меня проблема тоже есть к-дкан usb в инпе все гуд, в дисе нет конекта невидит "голову"-k-dcan. настройки все в идеале, все по редмешке.
Ps. кому несложно вышлите пожалуйста мануальчик на [Только для зарегистрированных...] спасибо!!
Pss. ncs тоже гонит... стоит е53, запуск експерта> f1-f3> выбор блока> вылет ошибки. (на первом ноуте вообще гонит, пишет что кузов выбран неправильно) во втоом вот картинка ошибки.[Только для зарегистрированных...]
execute_108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 16:04 #117
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
execute_108, Ты бы хоть варю отсегнул хоть, пока в NCS залез
Старый 28.10.2011, 16:16 #118
ахаха... она выключена.
да и при полностью выключеной та же байда.. поржать и я могу а по существу??...
Старый 07.12.2011, 15:51 #119
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Добрый день!
Чтоб тем не плодить...
Имеется чайна мэйд D-CAN USB инпа адаптер в прозрачном корпусе. Пользую уже пол года. Инпа, NCS, Дис - все работает. Но иногда, а в основном при просмотре live data, вылетает ошибка IFH-0010, иногда IFH-0009 по-моему. Причем если понажимать "продолжить выполнение скрипта" (иногда до десяти раз) - ошибка на пол минуты пропадает, потом снова ошибка.. То есть, если приловчится быстро тыкать мизинцем по Enter - то работать, в принципе" можно , но уже начинает надоедать.. Почитал мануал inpa_problem_faq - он говорит, что это проблема ХР и скорости порта - полез в настройки портов, и обнаружил там следующее:
Это так называется мой интерфейс:
А это его advanced настройки:
Recieve/Transmit bytes - 64 - это минимум который можно поставить, а мануал рекомендует ставить на 8. Вопрос в чем - можно конечно дрова поискать стандартные на FTDI чип, как я понял, но это ж Д-кан.. до 500 Кбит/с, как же тогда 64 байта/сек?
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 21:06 #120
Сказал спасибо: 13
... а там не стандартные дрова ?)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
