Описание темы:Перестал работать
BMW INPA K+D-CAN USB
Старый 08.12.2011, 13:12 #121
Пытался пригубить чувстивительность датчику дождя (RLS) через NSC Expert, данные считались нормально, а вот при записи дало ошибку и не записалось соответственно. Вспомнил, что инпа тоже ругалась на него. Датчик нормально определяется и работает, но висит ошибка. При попытке почистить ошибку, вылазиет еррор. Как думаете, в чем может быть проблема? Датчик же вроде работает нормально...
Машина Е39, 2002 год. Приложил скрины из инпы...
Забыл добавить, что при проверке STATUSа, все данные считываются нормально и показываются. А вот после появления этой ошибки (когда я сбрасываю ошибки) статус уже тоже ругается этой же ошибкой. Помогает только закрыть и открыть ИНПУ заново. Но опять-таки, при попытке сбросить ошибку, таже история...
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (74.4 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (85.8 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (71.2 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (60.8 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось kin; 08.12.2011 в 13:24.
kin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 17:48 #122
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
... а там не стандартные дрова ?)
Посмотрел.. Стандартные USB2.0 FTDI
Так что тогда кина не будет? Так и будет колбасить?
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 19:07 #123
Авто: 535D
У меня похожая проблема случилась с кабелем как и у Топикстартера. Кабель покупал с **** и почти год он работал без проблем. Все было ок до определенного дня. После диагностики машины на след день заметил что кабель перестал читать машину. Инпа показывает что зажигание не включено. При запуске инпы и подключенным кабелем инпа подвисает на минуту и потом просто открывается как будто интерфейс не подключен. Если запустить NCS и попросить считать вин из машины то он просто зависат намертво. Выдергиваешь ЮСБ из порта и он моментом отвисает.
Взял у товарища точно такойже кабель он естественно работает и все читает.
Тоесть явно завалился мой кабель. Вопрос собственно такой
Есть варианты как его починить ?
В системе он видится но как одно устройство в разделе COM и LPT
dubick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 12:17 #124
Авто: bmw e38 750i
купил, поставил, включил.... а фигушки не работает. K+DCAN с е60 не фурычит. не видит зажигание.С 39ым и подобными работает. DIS работает, а с 60 и 90 не хочет. Что делать?
kaliningradezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 12:21 #125
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
kaliningradezz, Тема вдоль и поперёк обкатана,читай форум....
Старый 27.01.2012, 12:38 #126
Авто: bmw e38 750i
я уже все облазил. найти не могу
Старый 28.01.2012, 15:56 #127
Сказал спасибо: 48
7 и 8 пин?
С уважением.
Старый 19.02.2012, 11:52 #128
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи.
был приобретен китайский D-can корпус метал произведена настройка
при диагностики дисом автомобиль определяется и проходит тест блоков
но при дальнейшем тесте будь то ABS,INKA долгая надпись "ждите" и затем ошибка!
aromis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 17:21 #129
Аватар для bazhenin
Авто: BMW Х5 Е53 2001 4.4
Чего то я у себя в диспетчере вообще не найду COM LPT порт...windows7...
Тип файла: docx Документ Microsoft Word.docx (170.7 Кб, 57 просмотров)
bazhenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 17:45 #130
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
bazhenin, На что ставишь,ноут или нэт?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
