-   -   BMW INPA K+D-CAN USB (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-k-d-can-usb-13832/)
Sergekart 07.05.2012 00:00
неисправность не стирается вместе с ошибкой:idea:
NUFLIN 07.05.2012 01:08
Сообщение от Денис А. (Сообщение 188679)
inpa читает ошибки, нажимаешь очистить - а они не удаляются... как висела ошибка травмазащитной функции стеклоподъемника - так и висит... e90 320d
И что дальше? - либо выполнять план мероприятий, либо изучать матчасть:cool:
Первое - DIS поможет, второе - уже сказал...:ph34r:
buziuk 28.05.2012 11:48
Постоянно горит светодиод красным
Доброго времени суток, у меня следующая проблема, купил китайский шнурок BMW INPA K+D-CAN USB, заинсталил прогу, все было ок, шнурок как вставлял в усб горел красным и тух спустя пару секунд, а теперь горит и не тухнет, и прога его не видит... В чем может быть проблема??? Грешу на прошивку...
:confused:
Tyler 28.05.2012 13:40
buziuk, умер, наверное.
Zubek 29.05.2012 16:29
Скажите Tyler, чем отличаются INPA K+D-CAN USB ваши за 5500руб. от тех что продаются на **** за 30$ ? И еще вопрос : возможно ли с помощью inpa согласовать иммо и блок управления двигателем на е70?
NUFLIN 29.05.2012 16:52
Пока Алексей не ответил - брякну я:
1) - тем, что стабильно работают :cool:
2) - это не е30, уточняйте систему DME :cool:
Tyler 29.05.2012 16:57
Сообщение от Zubek (Сообщение 192320)
Откуда ж я могу знать (не тестировал все кабели мира :smile: ). За 30 не тестировал, только за 40 пробовал 2 разных варианта как-то.
Tyler 29.05.2012 16:58
Zubek, Откуда ж я могу знать (не тестировал все кабели мира :smile: ). За 30 не тестировал, только за 40 пробовал 2 разных варианта как-то.
Может быть. + смотря что имеете в виду ВЫ под словом "согласовать".
Zubek 29.05.2012 22:42
Сообщение от Tyler (Сообщение 192327)
Ну и как те за 40$? Я хочу понять какой смысл переплачивать? Вы как продавец должны знать в чем разница, может вы там их и покупаете, а потом здесь продаете :)
игорь08031984 04.06.2012 17:29
добрый день всем -уменя такая проблема-бмв-525 мотор м30 1982 г.в.впрыск,-когда прогрее,тся мотор в движении , он перестает реагировать на педаль газа, обороты падают до холостых, а потом мотор глохнет, завести удается лишь после того как двигатель остынет, на горячую стартер не может набрать обороты, хотя в зацепление шестерня привода встает, впечатление-будто стартер забирает на себя 'энергию.но с заменой стартера проблема остается.на холодную мотор заводится со стартера сразу-без проблем и легко.отображение температуры тосола с датчика не работает или иногда работает, но рывками стрелки. помимо этого не работает указание периодичности проведения ТО на панели приборов, пытался вылечить это заменой находящихся там двух подзаряжаемых батареек, но чуть большей емкости, на некоторое время панель работала, но на ней уже горели красные светодиоды и надпись-(на сервис).сейчас светодиоды не работают и не работает спидометр, также не соответствют действительности показания расхода топлива, (под стрелкой тахометра)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
