BMW ISTA/P - система кодирования / программирования
Like Tree25Likes
Старый 04.03.2017, 13:42 #301
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Pro-master, Читать и писать очень разные вещи....ну а енет...DCAN и Enet оба идут на гейт, а уже он по своим таблицам роутинга раскидывает куда обращаться к конкретному блоку. Но я НИКОГДА не стал бы программить через DCAN...
Старый 04.03.2017, 23:46 #302
Авто: E39
Я тоже не программирую DCAN-ом, но если клиенты хотят это их дело. Моя задача продать товар и показать что все работает, а превратится их Бумер в кусок железа или все таки выживет меня уже не волнует после их манипуляций.
Pro-master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 03:45 #303
Авто: BMW E92 2011
Всем привет! Есть вопрос по ISTA/P.
Машина: E92 2011
Софт: Rheingold 4.04.12 Standalone / SDP 4.04.11 / ISTA-P 3.61.0.500
Кабель: K-DCAN (можете закидать камнями)
ISTA/P работает, машину читает отлично. Составила план мероприятий и я его прогнал (см. отчет в аттаче).
Блоки DME/DDE и BO выдали ошибку "Global.VehicleCommunication.CoAPI.1000 -(CoAPI) - Общая ошибка (P1889)". В процессе показало выключить зажигание и достать ключ, все сделал но дальше процесс не шел и как я понял надо жать кнопку отменить. Так и сделал, процесс завершился. Но выдало:
MRS/ACSM Невозможно идентифицировать ЭБУ.
DSC Невозможно идентифицировать ЭБУ.
Возможно потому что зажигание было выключено?!
В результате попросило провести следующие действия:
  1. MRS/ACSM (Замена R)
  2. DSC (Замена R)
  3. (Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса)
  4. (Коррекция датчика поперечного ускорения с активным рулевым управлением)
  5. (Инициализация блока DSC для 6- или 8-цилиндровых двигателей)
  6. (Стереть коды неисправностей)
По факту замены блоков не производилось стоит ли применять все эти действия?
И еще вопрос, в ISTA/P на вкладке автомобиль отсутствует вкладка СКМ, это зависит от версии или шнурка? (CKM нужен для настройки базовых функций как складывание зеркал по кнопке, закрытие окон и люка по длительному нажатию и установки кол-ва сигнала поворота больше 3). До этого все делал через приложение на телефоне (Carista) и OBD ELM свиток.
Тип файла: pdf results.pdf (333.4 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось exbarboss; 19.04.2017 в 03:54.
exbarboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 23:54 #304
Всем доброго времени суток! Тема поднималась и неоднократно, много перечитал, но решения не нашел.
Суть проблемы не работает Rheingold, не работает ISTA\P
Шнур K+DCAN
Софт ISTA-D 4.01.21 и ISTA-P 3.59.4.004
скачал торрент, распаковал, закинул в корень диска D:/, поставил все из SuppotTools
Когда юзаю ISTA+ (Rheingold?), получаю следующее сообщение
Не удалось успешно идентифицировать автомобиль. Проверьте состояние автомобиля и активизирована ли контрольно-аналитическая диагностика.
Когда юзаю ISTA/P через loader, то получаю следующую ошибку
94201 Не удалось инициализировать профильную службу
-2 Global.Unknown
55054 Global.Unknown
10007 - (CIP) Ошибка во время инициализации EDIABAS
Есть сетевое подключение USB, IP 169.254.0.8, маска 255.255.0.0
В EDIABAS 7.3.0 в .ini-файле
RemoteHost = 192.168.68.40 (менял его на 169.254.0.8, но он сам перезаписывается обратно)
Port = 6801
В настройках порта стоит COM9
И это все происходит, что с воткнутым в авто шнуром, что с не воткнутым. Ощущение, что он просто даже не пытается коннектиться, а валится где-то раньше.
Кто подскажет что делать? куда копать?
Dope_Dick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 20:27 #305
Авто: E39
Сообщение от Dope_Dick Посмотреть сообщение
Шнур K+DCAN
Port = 6801
- сетевое подключение USB, IP 169.254.0.8, маска 255.255.0.0 должно быть отключено.
- перезаписывать IP не надо
- если в эдиабас сом9 то и в менеджере устройств должно быть тоже сом9.
- также проверить скорость передачи порта и время отклика.
Не забываем про пин 7 и 8.
Старый 20.04.2017, 20:46 #306
Сообщение от Pro-master Посмотреть сообщение
спасибо! попробую, отпишусь. И, наверное, очень важный момент[Только для зарегистрированных...] на 10й винде будет работать?
Последний раз редактировалось Dope_Dick; 20.04.2017 в 20:46.
Старый 21.04.2017, 11:52 #307
Авто: E39
на всех заборах в Интернете написано- работает на любой винте кроме ХР
Старый 22.04.2017, 20:36 #308
Доброе время суток, сталкаивался ли кто с ошибкой 1000 в скм модуле?
Altruist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 03:13 #309
Авто: BMW X5 E70 xDrive50i
Help! При программировании блоков ista p все шло норм, но садится аккумулятор на программировании dme и пи....ц! Красные Х на всех эбу! Подключил пзу, перезапустил isty но не грузит спецификацию. Что делать?
alwix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 09:39 #310
Авто: E39
Я фигею как можно что то делать с блоками не подпитав машину?
Даже если не сядет акум, но упадет напруга ниже определенного уровня, всё пипец - полная машина кирпичей!!!
magister and mars13 like this.
Последний раз редактировалось Pro-master; 04.07.2017 в 09:40.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
