-   -   BMW ISTA/P - система кодирования / программирования (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-ista-p-sistema-kodirovaniya-programmirovaniya-15993/)
someone 25.05.2015 22:14
Господа спецы, подскажите, это нормальное поведение исты?
Ситуация такая: в своё время ncs'ом активировал американский вариант ДХО (дальний в полнакала). Ездил и радовался. Недавно подключился истой-п, изменил только одну функцию в CKM (визги при забытом ключе в зажигании), а ДХО "слетело". Это так быть и должно? В исте место где включить ДХО искать не стал, опять поправил НЦСом.
И ещё вопрос: если подушку\ки отключить сзади, то обратно вернуть проблемы не будет? Я про программный вариант.
NUFLIN 25.05.2015 23:24
Должно.
Нет.
:frown:
someone 26.05.2015 14:59
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 367541)
Должно.
Нет.
:frown:
1. это предполагал. Чтобы не слетало дхо его нужно закодировать истой? Я так понимаю, что не в дооснащении, а в кодировке LCM?
2. Т.е. дооснащение выключением НПБ сзади уже нельзя удалить? Т.е. киндер вырос, а подушки не восстановить?... как-то странно...
zheka1983 26.05.2015 15:24
Сообщение от someone (Сообщение 367530)
Нет.
По моему "Нет" - при такой постановке вопроса - значит "НЕ БУДЕТ".
Сообщение от someone (Сообщение 367599)
Что бы не слетало - авто должно быть американцем . Или так сложно руками в НЦС поправить ? Зачем вообще туда истой лезть ? НЦС быстрее и проще.
NUFLIN 26.05.2015 23:24
Риторический вопрос: вроде читать все умеют, но с пониманием (прочитанного?) ответа - вечно проблемы... :frown: или начало - в ФОРМУЛИРОВКЕ ВОПРОСА??? :facepalm:
someone 26.05.2015 23:41
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 367644)
Я согласен, мог не совсем точно сформулировать (хотя, не сказал-бы). Но и Ваши ответы односложные дают слишком большое поле для новых вопросов! Ваше "нет" можно читать и как "нет, не будет проблем", так и "нет, будет" + ещё и смайл безоптимистичный...
NUFLIN 26.05.2015 23:53
Сообщение от someone (Сообщение 367647)
Я рассчитываю, что вопрошающий всё же хоть немного понимает, ЧТО именно он спрашивает... иначе отвечать ВООБЩЕ смысла нет :frown:
samaly47 20.06.2015 21:12
Всем привет ! блок управления коробкой передач (EGS) можно прошить на Bmw X5 E70?
Busyman 20.06.2015 22:36
можно
NUFLIN 20.06.2015 23:36
Гвоздиком, толстой иглой, старинной машинкой Зингер :facepalm:
samaly47, ты не на мамбе - задай вопрос ПРАВИЛЬНО :frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
