BMW OPS / OPPS
Like Tree4Likes
Старый 20.02.2010, 12:36 #51
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
у дилера есс-но,причем на определенный срок,то есть вам это не грозит
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 15:21 #52
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
Не понял!? Можно по подробней! Заранее благодарен!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 16:25 #53
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
это не постоянный код,а зависит от автомобиля и даты кодирования предполагаемого,так что в лоб не прокатит,но раньше можно было его в прогмане обойти смотри на файлик
incCheckAbgCode.php
Сказал Спасибо тугарин за это сообщение:
savaik (20.02.2010)
Старый 01.03.2010, 20:06 #54
Авто: BMW E65
По умолчанию ремонт OPS
Сообщение от bmwnsk Посмотреть сообщение
не убьешь.только смотри что бы кан читала.у меня не читает.хотя должен
МОЖЕМ ПОМОЧЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ в OPS D-CAN и не только,
когда не читается и не определяется включение зажигания,
напряжение определяется завышено или занижено !
Didim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 20:28 #55
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
а он и не работал не разу.по ходу его и не было там вообще.заказал сегодня HHD с прогой с каторой он у меня начнет читать.разница как я понял просто какая прошивка там залита.он не зажигание не определял .и в ручную все ровно не читал.смотрю у всех адрес каторая читает 22.а у меня 85.может в этом дело.разные прошивки и разные номера.а вы как чинете и что?на будующее тфу тфу
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 20:49 #56
Авто: BMW E65
проверить можно очень просто что у тебя работает а что нет.
1. проходит обновление головы через DIS or OPS связь по LAN ?
2. проверь OPS диагностику на машине скажем первых выпусков Е60 где механически поворачиваешь ключ (должно работать и без КАН )
3. проверь OPS там где уже кнопка старт стоит (авто определение идет включение зажигания через КАН )
А там сам поймешь что у тебя не работает !
Старый 01.03.2010, 20:58 #57
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
проходит обнавление и с диса и обратно прогманом.все машины читае без проблем до 2007г после уже нет.про кнопку не понял о какой идет речь?где она стоит?
Старый 01.03.2010, 21:04 #58
Авто: BMW E65
там где ключ зажигания без жала - электронный,
всегда есть кнопка старт/стоп !
В твоем случае еще может быть прикол с проводом OBD for OPS
их два вида у тебя похоже старый , почитай TIS !
Старый 02.03.2010, 07:47 #59
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
кабель обд уже пробывал на оригинальной голове.он читает д-кан.
Старый 08.03.2010, 11:54 #60
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
При подсоединении SSS станции после опроса авто выходит вот это сообщение:Для програмирования\кодирования блоков управления на подсоединенном автомобиле необходимо использовать EDIC\ICOM. Для этого закройте сеанс Progman и выберете один из требуемых интерфейсов. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???
Метки
bmw ops
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
