BMW OPS / OPPS
Like Tree4Likes
Старый 14.10.2010, 15:46 #111
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: Е61
Сообщение от alviko Посмотреть сообщение
EasyKFP нужен для работы OPS с EDIABAS. Для WMware сетевая IP-автомат. все настройки в виртуальном адаптере.
Если сетевую ставлю на получение адреса автоматом, то "остутствует или ограничено подключение к сети". Я так понимаю что голова адреса не раздает. В виртуальном ставлю мост на физическую сетевуху и дальше ступор. Запускать DIS пробовал и с серверами Ediabas и без них, результат один.
Последний раз редактировалось Valery63; 14.10.2010 в 15:49.
Valery63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 16:35 #112
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 196 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: E70
Сообщение от Valery63 Посмотреть сообщение
В карте, которая смотрит в голову из компа надо обязательно ручками прописать адресочек (статический IP). Скорее всего подойдёт этот вариант:
IP: 192.168.68.10 (можно использовать любой вместо 10 кроме адреса самой головы 22 или 50 или что то в этом духе, и кроме адреса карты vmware).
Как только голова подсоеденилась сделай через CMD окошко ping 192.168.68.XX (вместо ХХ - адресс головы) и убедись что пинг в голову идет.
Ну а дальше в vmware просто сделай Bridget и обязатльно галку поставь в пункт под bridget.
Ну и наконец маленькая хитрость - если у тебя в компьютере более чем одна сетевуха то обязательно иди в настройки сети в vmware и там убери любую дополнительную сетевую карту кроме той которая смотрит в голову ОПС из Автоматических настроек для карточек используемых для bridget соеденения (извини я незнаю как по русски это правильно но если хочеть точно напишу пункт на анлийском)..
Короче это та настройка которая позволяет выбрать с какой из физических сетевых карт будет bridge делать (мост) твоя внутренняя виртулаьная карта. Так вот если у тебя больше чем одна физическая карта то ты должен настроить что бы бридж делался только с той картой которая смотрит в ОПС.
Удачи.
vinzer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vinzer за это сообщение:
Petrivsky (09.08.2011)
Старый 14.10.2010, 17:45 #113
Авто: Е61
У меня именно так и стоят настройки. На сетевухе адрес 192.168.68.2 а варе адаптер мост на эту же физичческую сетевуху, она в компе одна и в образе диса и прогмана адаптеры тоже мост. Через cmd связываю голову с компом и ни дис ни прогман ее не видят. Пингуются все адаптеры, а гдето засада. Ни ативирей ни файерволов нет. Уже сам не знаю что ломать. Попробую сегодня на другом ноуте.
Старый 14.10.2010, 19:03 #114
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Авто: E70
Вообщем была у меня такая же проблема как то в начале. Всё настроил, все работало на ура.... потом вдруг Прогман видит ОПСа а ДИС нет (запускал их с разных vmware картинок).
Вылечил путём сноса и переустановки картинки ДИСа.
Попробуй на другом компе, а вообще золотое правило - разберись в деталях как работает система и как взаимодействуют в данном случае карточки - сразу легче будет разобраться.
Адреса и у ОПСа и у карты смотрящей в него тока статические. После соеденения убедись что можешь пинговать ОПСа, затем ещё - не прописывай никаких Gateway только Адресс IP и Subnet Mask 255.255.255.0
Успехов !
Valery63 (14.10.2010)
Старый 17.10.2010, 18:07 #115
Авто: Е61
Все оказалость проще. Если не лочить голову на комп, то в дисе она видна как свободная и с ней установил связь. Если сделать привязку головы до запуска диса, то он не видит никаких свободных адаптеров. В этом у меня и была засада.
Последний раз редактировалось Valery63; 17.10.2010 в 18:07.
Старый 24.10.2010, 15:58 #116
Сказал спасибо: 9
Question
Что может gt-1 и не может ops. Т.е. есть такие машины (не древние) когда без gt-1 не обойтись?
Mudrets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 10:03 #117
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от Mudrets Посмотреть сообщение
у вас странное сравнение вещей, т.е. вы сравниеваете диагностический комп с головой, а это разные вещи. Это к примеру как сравнивать DME и двигатель и спрашивать, что может такого DME, чего не может двигатель
если сравнивать по функционалу диагностику пакета INPA и GT1, то с GT1 более удобнее и понятней протоколы, но работает не совсем быстро, INPA в свою очередь быстрее делает диагностику и отображает запрашиваемые процессы.
P.S. нужно делать сравнение тех вещей, которые относятся в своём классе, т.е. к примеру работу INPA с GT1 и ISID или OPS/OPPS с ICOM или различными D-CAN адаптерами, или iSSS с ISTA/P компьютером и программами из пакета INPA которые относятся к программированию/кодированию
Последний раз редактировалось Nor_Who; 25.10.2010 в 10:12.
Nor_Who вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 11:39 #118
Сказал спасибо: 9
Простите, видимо знаний не хватает ) Тогда как понимать то, что написано в описании в этой ветке например.
-Диагностический сканер BMW OPS является мобильной платформой диагностики новейших моделей BMW начиная с E65 кузова и выше пришедшей на сменуBMW GT1.Использует тоже програмное обеспечение, что и диагностическая и информационная система DIS (Diagnostic and Information System) и является базой для её дальнейшего развития. OPS обеспечивает более высокую производительность по сравнению с BMW GT1. Наиболее важным преимуществом платформы OPS перед BMW GT1 является его оптический интерфейс позволяющий благодаря его выской скорости быстро перепрограммировать блоки...
Старый 25.10.2010, 11:45 #119
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
для чего тебе нужен опс?опс работает и с дисои и с прогманом и инпой.а желтая голова только со старыми ну и если доработать то и новее .в добавок она не лочится.купи опс и не парься.
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bmwnsk за это сообщение:
Mudrets (25.10.2010)
Старый 25.10.2010, 11:50 #120
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
В данном случае OPS - имеется ввиду прогман.... В DIS реализован прогман для старых моделей , оба прибора дополняют друг друга , хотя некоторые функции пересикаются ... Есть интерфейс-OPS и жёлтая голова- эдик....
Метки
bmw ops
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
