-   -   BMW OPS / OPPS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-ops-opps-912/)
Petrivsky 10.08.2011 00:08
Сообщение от Tyler (Сообщение 134731)
Эта сборка нормально работает с edic, но не работает с ops.
Собирайте сами или качайте другую - она тут есть тоже.
Доброго времени суток!
Эта - это которая в теме "BMW Inpa/Ediabas"? У меня тоже связи с ОПС не было.. Но до конца еще не разобрался с айпишниками что куда и зачем(какие айпи в дисе ставить и для чего, почему вмваре создает два сетевых подключения с статическими айпи..)...
Завтра все снесу и попробую 52 Дис запустить..
И еще - файрвол 100% обязательно выключать? Пользую Аутпост - проблем с другими виртуальными серверами не наблюдалось (Апач, Мускул и т.д.). Все работало.. Просто с этим ноутбуком выхожу в нет - можно иногда его и забыть включить... А какую нить заразу сейчас подцепить - делов на два клика...)))
Имеется еще образ ХДД с 57 Дисом и ССС 32 - развернул на чистый ЮСБ-шный ХДД - создались несколько логических дисков - попробовал втупую стартануть с него - не получилось (у меня Леново Х60Т- че то подумал, что от Т30 недалеко ускакал по железу, но нет..). Не ткнете носом в какой нибудь мануал по "прикрутке" этого ПО к современному железу? А то ссылки на рутракер уже битые, а 60 ГБ лежат, пропадают...)))
Спасибо!
Hunterok 27.08.2011 14:05
Имеется:
1) китайская OPPS
2) Китайская желтая голова EDIC
3) WinXP + VmWare Progman V32
Никак не могу связать в прогмане ни одну голову. Через IE без проблем захожу на OPPS голову, она пингуется, все нормально. Пробовал по совету в предыдущих постах поставить статический IP на сетевуху, которая смотрит в голову 192.168.68.10 и сделать bridge в настройках виртуалки, но в таком случае после загрузки прогмана в информации о сети выдает ip адрес, который начинается на 169.ххх.ххх.ххх. То есть progman не может получить ни адрес по DHCP, ни какой-либо статический. Если втыкнуть в сеть роутер, то адрес назначается. Отсюда еще вопрос: почему в настройках сети в Progman'е не работает статический IP, который можно назначить?
Далее непонятно вот еще что: при начале нового сеанса в списке интерфейсов показывает OPS голову и адрес 192.168.68.1. Получается, что прогман будет работать только через этот IP?
Не совсем понял специфику работы. Если все должно работать только через 192.168.68.1, значит на компе нужно еще ставить INPA и настраивать после этого Ediabas.ini + IFH сервер? Но когда мы заходим на голову OPPS, то видим, что там есть встроенный IFH сервер.
Что значит лок/анлок OPPS головы на деле? В одном случае IFH сервер работает, в другом нет. Так же непонятно что значит VM connection в пунктах лока/анлока на голове.
Для правильного айпишника в Progman + bridge сетевухи думал втыкнуть в сеть роутер с DHCP 192.168.68.xx
Все делаю методом тыка, уже кучу мануалов перечитал и потратил кучу времени. Может кто-нить выведет на путь истинный? Буду очень благодарен.
Tyler 27.08.2011 22:08
Hunterok, обычно просто ставим vmware или vmware player, запускаем образ прогмана, ставим bridge, подключаем голову и всё.
Hunterok 28.08.2011 03:33
Сообщение от Tyler (Сообщение 137929)
Так у головы IP 192.168.68.22, а в прогмане, когда создаешь сеанс, написано 192.168.68.1
Как оно может так работать?
Evgeny 28.08.2011 12:11
Hunterok, у тебя прогман модифицирован для работы с K-line похоже. Поставь другой. Не устанавливая changes.iso.
zass 28.08.2011 18:13
В точку !))
bugas 20.09.2011 22:54
Сообщение от anfisher (Сообщение 94894)
купил китайскую OPS. подключаюсь, через полминуты пропадает связь, потом снова появляется. Что может быть не так с настройками?
DIS57
Та же проблема...
Комментарий администратора
Tyler:
Тему читай, прежде чем писать
Mudrets 20.09.2011 23:09
Софт меняй.
gala_driver 22.09.2011 21:25
прошивка ОПС
Желаю здравствовать .
Подскажите ,если есть где то в НЕТе прошивка для головы ОПС . Во время диагностики по нескольку раз отваливается ,компьютерные гении посоветовали перепрошить .
Софт меняй.
на что ?? где его взять ?
Tyler:
Перестаньте все, как один, спрашивать одно и тоже друг за другом. Поднимитесь хотя бы на несколько сообщений выше. Почитайте хотя бы одну страницу темы. С таким подходом и прошивать и софт менять бесполезно - не поможет
Mudrets 22.09.2011 21:58
Я не прошивку а дис имел ввиду.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
