..я про ...ПЛАТЫ!?:) |
если следовать этим требываниям то проще т-30 взять.только он нах не нужен.смысл в том что бы поставить на современный комп а не на старье:nod: |
...да собсно ..не все так и сложно !) Можно установить на любой хард.. и почти...любое железо... Я копировал с виртуалки.. после определенной отладки.. На практически ...даж инструкция есть)) |
эта ссылка просто на трекеры.есть ссылка на страничку где это описано? |
...примерно ... так) Как заставить работать с ком портом...это отдельная тема.. Добавлю... размер харда .. не влияет... на цель))! Потом ...на то...что осталось.. можно поставить другую ось.. ну эт при надобности..)) |
озадачу программиста отпишусь как что |
Видел в сети уже на SSS Progman V34 стоит , халтура или апдейт ручной ? |
...руками прописано.. |
можно хоть 38й сделать .толку то.проблем больше.но до 34й работает норм |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:56. |
