-   -   BMW OPS / OPPS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-ops-opps-912/)
Valery63 14.10.2010 15:46
Сообщение от alviko (Сообщение 76967)
EasyKFP нужен для работы OPS с EDIABAS. Для WMware сетевая IP-автомат. все настройки в виртуальном адаптере.
Если сетевую ставлю на получение адреса автоматом, то "остутствует или ограничено подключение к сети". Я так понимаю что голова адреса не раздает. В виртуальном ставлю мост на физическую сетевуху и дальше ступор. Запускать DIS пробовал и с серверами Ediabas и без них, результат один.
vinzer 14.10.2010 16:35
Сообщение от Valery63 (Сообщение 76970)
В карте, которая смотрит в голову из компа надо обязательно ручками прописать адресочек (статический IP). Скорее всего подойдёт этот вариант:
IP: 192.168.68.10 (можно использовать любой вместо 10 кроме адреса самой головы 22 или 50 или что то в этом духе, и кроме адреса карты vmware).
Как только голова подсоеденилась сделай через CMD окошко ping 192.168.68.XX (вместо ХХ - адресс головы) и убедись что пинг в голову идет.
Ну а дальше в vmware просто сделай Bridget и обязатльно галку поставь в пункт под bridget.
Ну и наконец маленькая хитрость - если у тебя в компьютере более чем одна сетевуха то обязательно иди в настройки сети в vmware и там убери любую дополнительную сетевую карту кроме той которая смотрит в голову ОПС из Автоматических настроек для карточек используемых для bridget соеденения (извини я незнаю как по русски это правильно но если хочеть точно напишу пункт на анлийском)..
Короче это та настройка которая позволяет выбрать с какой из физических сетевых карт будет bridge делать (мост) твоя внутренняя виртулаьная карта. Так вот если у тебя больше чем одна физическая карта то ты должен настроить что бы бридж делался только с той картой которая смотрит в ОПС.
Удачи.:super:
Valery63 14.10.2010 17:45
У меня именно так и стоят настройки. На сетевухе адрес 192.168.68.2 а варе адаптер мост на эту же физичческую сетевуху, она в компе одна и в образе диса и прогмана адаптеры тоже мост. Через cmd связываю голову с компом и ни дис ни прогман ее не видят. Пингуются все адаптеры, а гдето засада. Ни ативирей ни файерволов нет. Уже сам не знаю что ломать. Попробую сегодня на другом ноуте.
vinzer 14.10.2010 19:03
Сообщение от Valery63 (Сообщение 76993)
Вообщем была у меня такая же проблема как то в начале. Всё настроил, все работало на ура.... потом вдруг Прогман видит ОПСа а ДИС нет (запускал их с разных vmware картинок).
Вылечил путём сноса и переустановки картинки ДИСа.
Попробуй на другом компе, а вообще золотое правило - разберись в деталях как работает система и как взаимодействуют в данном случае карточки - сразу легче будет разобраться.
Адреса и у ОПСа и у карты смотрящей в него тока статические. После соеденения убедись что можешь пинговать ОПСа, затем ещё - не прописывай никаких Gateway только Адресс IP и Subnet Mask 255.255.255.0
Успехов !
Valery63 17.10.2010 18:07
Все оказалость проще. Если не лочить голову на комп, то в дисе она видна как свободная и с ней установил связь. Если сделать привязку головы до запуска диса, то он не видит никаких свободных адаптеров. В этом у меня и была засада.
Mudrets 24.10.2010 15:58
Что может gt-1 и не может ops. Т.е. есть такие машины (не древние) когда без gt-1 не обойтись?
Nor_Who 25.10.2010 10:03
Сообщение от Mudrets (Сообщение 78430)
у вас странное сравнение вещей, т.е. вы сравниеваете диагностический комп с головой, а это разные вещи. :cool: Это к примеру как сравнивать DME и двигатель и спрашивать, что может такого DME, чего не может двигатель :biggrin:
если сравнивать по функционалу диагностику пакета INPA и GT1, то с GT1 более удобнее и понятней протоколы, но работает не совсем быстро, INPA в свою очередь быстрее делает диагностику и отображает запрашиваемые процессы.
P.S. нужно делать сравнение тех вещей, которые относятся в своём классе, т.е. к примеру работу INPA с GT1 и ISID или OPS/OPPS с ICOM или различными D-CAN адаптерами, или iSSS с ISTA/P компьютером и программами из пакета INPA которые относятся к программированию/кодированию
Mudrets 25.10.2010 11:39
Простите, видимо знаний не хватает ) Тогда как понимать то, что написано в описании в этой ветке например.
-Диагностический сканер BMW OPS является мобильной платформой диагностики новейших моделей BMW начиная с E65 кузова и выше пришедшей на сменуBMW GT1.Использует тоже програмное обеспечение, что и диагностическая и информационная система DIS (Diagnostic and Information System) и является базой для её дальнейшего развития. OPS обеспечивает более высокую производительность по сравнению с BMW GT1. Наиболее важным преимуществом платформы OPS перед BMW GT1 является его оптический интерфейс позволяющий благодаря его выской скорости быстро перепрограммировать блоки...
bmwnsk 25.10.2010 11:45
для чего тебе нужен опс?опс работает и с дисои и с прогманом и инпой.а желтая голова только со старыми ну и если доработать то и новее .в добавок она не лочится.купи опс и не парься.:biggrin1:
Mik78 25.10.2010 11:50
Сообщение от Mudrets (Сообщение 78532)
В данном случае OPS - имеется ввиду прогман.... В DIS реализован прогман для старых моделей , оба прибора дополняют друг друга , хотя некоторые функции пересикаются ... Есть интерфейс-OPS и жёлтая голова- эдик....:wave::wave::wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
