лочиш голову и в перед. |
на Е60 2005 года когда то был заменен ЛМ на ЛМ2 под новое освещение ФЛ.Подключаю оппс чтобы обновить нави,но из-за ЛМ2 не получается подобраться к остальным блокам.Как его обойти или прописать в авто,что бы он не мешал?Кто откликнется-заранее благодарен. |
ops wai fai здравствуйте можно ли сделать чтобы опс работала по wai fai |
Вложений: 12 Цитата:
Ильяс,почему именно wi-fi,a bluetooth не достаточно? |
NUFLIN, +1. Блютус не надо :smile: Ильяс799, возьми какой-нибудь роутер (например, Asus) и переделай. А если не хочешь заморачиваться, обращайся - товарищ продаёт как раз сейчас такой OPS - всё умещено внутрь корпуса, работает отлично. |
-------------------------------------------------------------------------------- Китайская голова OPS перестала работать, при подключении горит красный светодиод, не переходит в зеленый. Не могу найти распайку разъема OBD , там висит фиолетовый провод в воздухе через кондер он же подключен к 16 ноге 12в у кого есть схема? |
Подскажите что это? (маркировку, название) Сегодня заводил машину с подключичной головой и выгорела эта вещь. Или есть кто ремонтирует их в Питере? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:28. |
