-   -   BMW Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-rheingold-26261/)
voodoo5 25.08.2017 07:44
Сообщение от BMW37 (Сообщение 411974)
подскажите, почему Rheingold на одном и том же ноуте с BMW E46 на мозгах BMS46(1,9 M43TUb19) подключается и работает, а подключаю к своей E39 дорест м52, то ужасно долго проходит полоска проверки блоков. VIN читает нормально, но дальше как нажимаешь полную проверку, так она просто может много часов проверять (после часа ожиданий плюнул ждать когда закончится полоска) и полоска по миллиметру в пол часа двигается. В чём проблема?
движение полоски не зависит от скорости проверки блоков. у тебя походу блоки какието не отвечают на запросы и все. по и дее должно вываливаться в ошибку (блок будет красненьким). используй дис и если я не ошибаюсь в е39 разъем под капотом... если так то лучше вобще инпу спользовать
BMW37 25.08.2017 22:26
voodoo5, да плюс у рейна то что все блоки в кучу сканирует. Поидее бобер тут чем-то схож. А так надеялся что рейн путная прога, но попользовался на 46й ей и что-то не нашел в ней ничего кроме сканирования ошибок. Времени мало было, может еще что умеет, но придется ставить тормозной DIS
voodoo5 26.08.2017 08:23
Сообщение от BMW37 (Сообщение 412030)
рейн это дис+вдс и все
murikella 01.09.2017 23:50
Не правильно установлена программа,тоже так было.В маем случае,прежде чем разархивировать прогу,в свойствах надо было разблокировать.
murikella 01.09.2017 23:55
И еще ,не знаю как на других(Е) на е39 7 и 8 контакт надо замкнуть,если плата зеленая.
BMW37 02.09.2017 23:39
murikella, спасибо,нажал, попробую разблокированную, может повезет.А ножки уже давно замкнуты, я много чего делал уже этим шнурком и на своей в том числе)
Pro-master 03.09.2017 13:05
Сообщение от murikella (Сообщение 412242)
без разницы какого цвета плата, контакты замкнуты или разомкнуты по другой причине.
beeeha89 25.09.2017 10:20
а Рейн работает с АДС шнурком?
bes_com 25.09.2017 13:09
Сообщение от beeeha89 (Сообщение 412859)
нет.
.Анdрей. 20.10.2017 16:08
Комрады, всю тему нет возможности читать.
В ней есть информация по тому, как правильно пользоваться программой (в 1-ю очередь, интересует просмотр рабочих параметров и сброс коррекций) ?
Если ткнёте носом в страницу с этой инфой, буду признателен. :wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
