-   -   BMW Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-rheingold-26261/)
Vitalii223 21.01.2018 21:57
Сообщение от Юрий.К (Сообщение 415623)
Проблемма с ISTA-P : ISTA-P Loader - вся регистрация прошла , но после повторного запуска появилась ошибка : ERROR - ISTA-P folder not found . Опять появилась табличка с указанием пути активации , указал повторно папку - получил : ERROR - The ISTA-P folder you have selected is corrupt or incomlete. Please check/reinstall ISTA-P and try again . Всё устанавливалось на WINDOWS 7- 32 с нуля . Что можно сделать ? До этого ставил на втором компе (тоже на чистый WINDOWS 7- 32 ) всё нормально встало .*А сейчас ,*уже три раза сносил винду и по новому всё устанавливал , ISTA-D -без проблемм а ISTA-P - всё по установке ISTA-P Loader проходит , но при повторном запуске ISTA-P Loader - присходит то что написано выше . До этого ставил предыдущую версию , всё работало (на этот - же компьютер с WINDOWS 7x32) . Хотел поставить поновее снёс и переустановил систему и на чистую по новому ставил ISTA .
Привет, если на втором компе работает думаю ответ очевиден, может что то при установке упустил?
Юрий.К 21.01.2018 23:27
Привет , нет . Она у меня и на этом стояла , хотел поставить свежее . Снёс систему , установил по новому - скачал новую ISTA установил как всегда - получил ошибку именно с ISTA-P , сносил три раза всю систему и переустанавливал - ничего не получилось . Потом . снёс систему и попробовал поставить ту версию, какая стояла и нормально работала - но опять вылазит эта ошибка .
sergey am 03.07.2018 22:16
Народ подскажите на хр какую версию поставить, перепробовал штуки 3 уже в лучшем случаи доходит до лицензии я вставляю код из файла "лицензия" и все, кнопка некст не горит, что я не так делаю? Последняя версия которую ставил Rheingold 3.47.10
Pro-master 09.07.2018 19:34
Сообщение от sergey am (Сообщение 419295)
на ХР не возможно установить фрамеворки выше 4,0 поэтому не будет работать.
ищи версю до 3,47 вроде как была 3.46.30
Majorrs 12.07.2018 17:15
Всем привет! а какая сейчас последняя версия SP-Daten ?
Gadiss 07.09.2018 20:12
Вложений: 2
Приветствую братцы, кто может настроить ноутбук?! Все скачал установил (rheingold+ inpa) в комплекте соответственно, поставил по инструкции, все заработало, тестировал на е53 рест, несколько раз запускал читал и тестил реингольд все гуд было, пролежал ноутбук недели 2, достал думаю щас читану е65 рест и е60 дорест, херак а рейнгольд не запускается никак, и перезагружал не однократно комп, в диспетчере задач указано что прога открыта в фоновом режиме, воевал часа 3 так и не запустил, инпа тоже через жопу читать начала, постоянно ошибки кидает ( думаю из-за дров на шнурок или самого шнурка) что с рейном то произошло?!
RomanK 17.09.2018 00:02
Приветствую. Подскажите пожалуйста куда рыть.
У меня у коробки периодически пишет:
Статус блока управления: Блок управления отвечает в ограниченной мере.
И цвет серенький. То есть не красный, как когда вобще не отвечает, и не зеленый/желтый.
Что это означает?
spetr 19.09.2018 15:57
Вложений: 1
Добрый день, подскажите, из-за чего в дереве исты (рейна) может быть такая штука?
В машине ничего не дооснащалось, менялся только блок комфорта на б\у (GM5).
ZCS который вычитывается из блока приборки и иммо - одинаковые. Расшиврофка SA через Ордер или ZEKO показывает опции корректно и только те, что расшифровываются по вину, ни одной лишней. Посоветуйте как убрать это безобразие!
VIN JV70397
GM 61210005 W
SA 000028400028D008 H
VN 0000640620 1
woi1 19.09.2018 16:31
GM5 может кодирнуть?
spetr 19.09.2018 16:38
Сообщение от woi1 (Сообщение 420558)
вроде как пробовал.
сам блок или параметры?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
