-   -   BMW Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-rheingold-26261/)
woi1 19.09.2018 16:39
Сообщение от spetr (Сообщение 420559)
вроде как пробовал.
сам блок или параметры?
Вроде как или закодирован?
spetr 19.09.2018 16:43
как проверить закодирован он или нет?
где посмотреть какой в нем установлен ЦШ ?
полезные советы на сегодня закончились?
да и что-то я сомневаюсь что иста тянет коды комплектации из одного места, и это место блок комфорта
Tessa_v 14.01.2019 05:52
здрасти всем
вот есть 2 бмв е53 04 и 06 года , ренгольд не видит коробку передач на обоих горит серым , но если через сервисные функции посмотреть коррекции , то все показывает ( на обоих машинах)
инпа и бмв сканер видит коробку ..
спасибо заранее
а вот ещё пробовала версию 4.0 и 4.хх ( последняя )
voodoo5 27.01.2019 19:16
парни подскажите плиз. протупил седня час. имеем f30 заменили акб на кислотный, замену зарегили , а как тип изменить??? ICOM все подключается, в рейне захожу в програмирование дооснащение и тд все вкладки на несколько раз перерыл, не нашел смену типа или емкости АКБ. где для этих кузовов это теперь делается??? у меня только один вариант что это гдето при регистрации замены АКБ ставится а потом создается план и он уже в конце дает зарегистрировать тип и емкость???? зарание спасибо
NUFLIN 29.01.2019 13:20
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 423015)
ETK покури - кислоты там не увидишь... Заодно ссылки на доки о регистрации почитаешь.
Eduardoprobe 08.02.2019 10:50
Добрый день . Поиск не помог , рискну спросить у сообщества . Рейн не видит блок DDE , статус блока неизвестен . Проблема в блоке или в Рейне ? Спасибо
mich050 08.02.2019 14:05
Сообщение от Eduardoprobe (Сообщение 423150)
В Рейне
voodoo5 09.02.2019 05:19
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 423029)
друг ты принес не радостную весть... но спасибо в любом случае
LEGX 15.02.2019 09:46
Регистрация АКБ 105 Ah BMW F01 ISTA P
voodoo5 15.02.2019 10:59
Сообщение от LEGX (Сообщение 423294)
дружище еслиб все было так просто :)) ista - p не работает с кузовами f30 и новее......
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
