-   -   BMW Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-rheingold-26261/)
NUFLIN 21.11.2016 21:15
Сообщение от Felixx (Сообщение 402516)
Мужики, а как это чудо со 127Гб устанавливать? И со шнурком D-CAN будет работать? А то мож я зря уже 50 ГБ скачал.
На "шнурке" - повесь свои мокасины до лета, АДАПТЕР D-CAN есть в выборе интерфейсов :biggrin1:
Всё остальное есть в раздаче, читай внимательнее - там тебе не тут, слюнявчик повязывать никто не будет :cool:
mystik47 21.11.2016 21:39
127 Гб это программирование и его использовать надо с ICOM иначе можно каку сделать
bes_com 22.11.2016 10:41
Сообщение от mystik47 (Сообщение 402544)
это наверное с авто, те что CAN используют...
Felixx 23.11.2016 08:39
Люди, нужно быть добрее! Раздачу я посмотрел перед тем как задать вопрос. Инструкции не нашел, может когда докачается, увижу. Но спасибо и на этом. А к словам придираться, я считаю нет смысла, всё и так понятно. rheingold я использую исключительно для своего удовольствия и экономии финансов, нынче только подключить шнурок, ой извините, адаптер стоит не мало... Насколько я понимаю, может конечно и не прав, rheingold это диагностическая программа, кодирование, это уже другие приложения, а раз эта раздача лежит в диагностике, то я решил, что это новая версия того самого rheingold. Кодировать, программировать и другие опасные действия с машиной должны делать люди, у которых есть в первую очередь соответствующее образование, опыт руки из нужного места растут. Если что не так, извините.
NUFLIN 23.11.2016 23:48
Сообщение от Felixx (Сообщение 402612)
Всё верно, но раздача рассчитана на тех, кто РАБОТАЕТ с BMW, и не "ради"... хотя и "чайникам", но умеющим думать, это хорошее подспорье - ну хотя бы чтобы не ездить каждый раз к "читателям ошибок", именующим себя "диагностами" :bad:
Так что читай в шапке инструкцию, стирай после закачки лишнее - и будет тебе Щастье :tongue:
Кстати: "кодирование" есть в инженерных программах - но без специфических знаний туда я рекомендую лезть только полностью ОТМОРОЖЕННЫМ "пользователям", а не нормальным людям :biggrin1:
someone 04.12.2016 09:38
Приветствую!
Подскажите как отключить сообщение об управлении зажиганием в Rheingold?
В частности при стирании ошибок прога ждет передергивания зажигания. Кнопки "продолжить" нет. Нужно перезапускать тест и не понятно стерлись ошибки все или частично...
mystik47 04.12.2016 13:16
никак F серия сама зажигание переключает но бывают косяки даже на последней версии Рейна
someone 04.12.2016 14:36
Сообщение от mystik47 (Сообщение 403133)
Вопрос больше к Е-серии.
mystik47 04.12.2016 16:30
убрать никак не получится
just a user 11.12.2016 13:00
Ребят, подскажите, почему Рейнгольд не корректно читает авто? Не определяет Вин (пишет WBA000000.. и мои последние 7 символов), тип коробки, дату производства..
Может ли из-за этого я не нахожу в Сервисных функциях-Привод- Блок управления акпп, как сбросить адаптацию (после переборки):confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
