BMW Rheingold
Like Tree45Likes
Старый 27.02.2017, 21:34 #1071
Аватар для mystik47
я не говорил про сервис я сказал диагностика
mystik47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 22:33 #1072
По умолчанию 4.6 iS
В меню DME из четырёх функций, доступны 3.
1. Идентефикация
2. Диагностический запрос ( не активна функция )
3. Активация детали
4. Статус SWT
Для других блоков, скажем блок памяти сидений, диагностика доступна.
E30 325i M Tech II
E34 525iX
E34 518iS
E53 4.6iS
Sersh. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 14:17 #1073
Аватар для mystik47
не надо в блок входить прочитал ошибки посмотрел-составил план мероприятий и выбрал DMC
Старый 28.02.2017, 16:43 #1074
Сказал спасибо: 15
Доброго всем времени суток, BMWисты!) Помогите пожалуйста с проблемой.
Купил BMW E39 535i с M62b35. Подключил Rheingold, считал Vin и увидел, что моя машина читается как E38 740i с M62b44 и Vin другой выдает. Двигатель сверял по номеру с птс (M62b35). В чем может быть проблема? Меняли мозги до меня??? как быть? Прощу помощи и совета, премного благодарен)
Deamon2302 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 17:08 #1075
Сказал спасибо: 15
создай отдельную тему , это не относится чисто к программе rheingold
traktorist999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 18:48 #1076
По умолчанию 4.6 iS
Спасибо, попробую на выходных.
E30 325i M Tech II
E34 525iX
E34 518iS
E53 4.6iS
Старый 01.03.2017, 09:21 #1077
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Сообщение от Sersh. Посмотреть сообщение
Справоцируй ошибку по дме (например сдерни фишку с дмрв и включи зажигание) и потом сделав тест по ошибке попадешь на старую оболочку дме. Там будут доступны все желаемые тесты,активации ,диагностические запросы,сбросы корекций. Или через поиск информации.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 17:29 #1078
Авто: BMW 525D E61 LCI
Сообщение от denamen Посмотреть сообщение
Товарищи, будьте любезны, объясните по следующему вопросу:
BMW E71 2011 год, дизель 3.0D, дилерская. После замены масла в двигателе, решил самостоятельно обнулить Oil service, для этого использовался Rheingold 3.41.30 и китайский адаптер USB K+DCAN.
Собственно меня смутило следующее, в меню "Сброс индикатора ТО по состоянию (CBS)" как и в меню "CBS, корректировка данных автомобиля" в строке "моторное масло" стоят ноли. Причем при попытке сброса пишет что сброс не удался, мол на это есть 2 попытки, и если не получится сброс, то ищите причину в датчике масла или неисправном блоке.
Затем я попытался провести коррекцию с указанием месяца, и года, с пробегом, после чего в CIC, Oil service сказал пора менять масло, далее я еще раз сбросил в меню "Сброс индикатора ТО по состоянию (CBS)", "моторное масло", оно опять написало что сброс не удался, однако сам сброс произошел, и данные в приборке CIC обнулились, и показывают интервал замены через 12000 тысяч км. Но показания того-же Rheingold, по прежнему одни нолики..
Картинка не моя, но суть вопроса отражает.
Собственно на полет это никак не влияет, ошибки по блокам есть только на умерший датчик AUC и к маслу они как я понимаю отношения не имеют. Но с сутью самого вопроса очень хочется разобраться, что на самом деле не так в моем случае? Кривой ломанный софт виноват, или все таки есть некая неисправность в машине? Или как добиться что бы в пункте "моторное масло" не было нолей?
Интересно, а можно как то повлиять на параметр "Проверка автомобиля" в сторону сокращения, т.е. приближения этой самой проверки? Случайно скинул через приборную панель после замены масла, а теперь возникла необходимость, чтобы "Проверка автомобиля" требовалась через 1000 км, а не через 59000)
amadeo777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 18:49 #1079
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Авто: BMW 525i E60 2006
Помогите где в Рхаинголде находяться тест исполнительных. Хочу посмотреть на положение и адаптаций. PLEASE HELP!!!
Ryu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 12:52 #1080
Люди добрые, помогите разобраться.
У меня Х3 Е83 2.0D 2009 г. мотор N47.
Купил кабель K-DCAN 7 и 8 перемычку запаял.
После чтения блоков через Rheingold некоторые блоки остались серыми, что это значит?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_7616.JPG (683.2 Кб, 85 просмотров)
denavr36 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw rheingold
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
