| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 318i, распиновки:
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 27.10.2009
Сказал спасибо: 6
Сигнал оборотов думаю тут мне не нужен, а вот нету провода на 1 пин. Выходит обд2 видит зажигание, а 20пиновый нет. Может быть это и будет моё решение :) Спасибо! |
| | #13 |
| Завсегдатай Регистрация: 28.08.2010
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
может дело в переходнике с обд на 20пин ?!
__________________ Autronic Fuel Injection - Advanced Controls autronic-team.kz |
| | #14 |
Сказал спасибо: 6
Подцепил провод, легче не стало :) Завтра поеду е39 с 20пинами шаманить, если её считает, разочаруюсь окончательно в своём ведре :) |
| | #15 |
Сказал спасибо: 6
Значит другие до фейслифтовые тоже не видит. Сдаётся мне что сканер 1.4 имеет толк только для фейслифта или сканер немного кривой. Снял модуль, думал к-лайн напрямую кинуть на дурака, но всё равно тишина. Сижу ищу старый добрый 1.3.6.. |
| | #16 |
Сказал спасибо: 6
У меня есть еще вопрос. Возможно ли на снятый модуль на столе подать напряжение, подключить к-линию и перекодировать? Реально мне только вин и пробег вписать надо, всё остальное сделать можно с другим адаптером уже на машине. |
| | #17 | |
![]() Хотя я 96 года как раз 1.4 через ICOM-C ковырял...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #18 |
Сказал спасибо: 6
Тут я уже ни в чём не уверен, но сейчас у меня есть ЛЦМ 3 от фейслифта и бобр 1.4 с обд2. Я просто с этого колдую, 1 Питание +12В, контур 15 4 Заземление кузова 5 Сигнальное заземление 7 К-линия диагностики DME (двигатель, прот. ISO-9141 и ISO-14230), на некоторых моделях и диагностика автоматической коробки передач 8 К-линия диагностики IKE/KOMBI (приборной панели); ABS; ABS/ASR; ABS/ABD; ESP; DSC; Airbag; АКПП; Кондиционер и Климат-контроль; Электрика и пр. (все прочие электронные системы) 9 TD/RPM - Сигнал оборотов двигателя 16 Питание +12В от АКБ Это как бы всё что требует обд2. К - линия и +/- А сам модуль что требует? Питание только или еще что-то по и-бусу или еще чему..? |
| | #20 |
Сказал спасибо: 6
Если правильно понял, перешить таким способом возможно только тогда если в такую цепочку еще и комби поставить? Тогда не вариант.. Ладно, воткну так, зцс скопирую, прошью, а там вин и пробег про приезду рабочего бобра поправлю. Спасибо за информацию всем! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
