BMW Scanner (версии 2.20, 2.01, 2.1.0, 1.4.0 и 1.3.6)
Like Tree27Likes
Старый 07.09.2009, 00:59 #21
Аватар для Karver
Поблагодарили 262 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
А кто-нть знает как поменять пробег на tacho-панелях(Е39 98г) с пом bmw scanner 136???
Karver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 11:38 #22
Аватар для Karver
Авто: E30+
Там чет пишет (на tacho-панелях(Е39 98г))
-подать внешнее питание
-подать 2 кГц
-когда пробег изменится на 2 км изменить пробег на необходимое значение.
Ето так и надо делать или просто можно как-нибудь с помощью только BMW scaner 1.3.6
Старый 09.09.2009, 13:52 #23
Аватар для ГОГА
Поблагодарили 94 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Range Rover 4.6 HSE
Всем привет!
Работал со сканером 1.36 несколько лет.
До 1.40 не дошёл, ущёл на "пенсию"
1.40 более продвинутый, расшифровывает ошибки.
Вся программа зашита в процессоре, который в адаптере.
Поэтому версия 1.40 не будет работать на адаптере 1.36.
Теперь о тахо-панелях
Karver
Самый простой способ:
Подключить сканер.
Приподнять машину на подъёмнике.
Завести и раскрутить до скорости 180-200 км час.
Запустить прогу и корректировать.
Программа сама напишет, чего делать.
Ждать пока перепрограммируется панель.
Один раз делал так - мне не понравилось.
Вся машина трясётся и ходуном ходит.
Лучше выташить панель и тихо, спокойно на столе сделать.
Некоторые умельцы задирали домкратом одно колесо и крутили.
ГОГА вне форума   Ответить с цитированием
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ГОГА за сообщение:
Karver (09.09.2009), Skeletaz (25.09.2016), Tyler (09.09.2009), wowan001 (13.09.2009), zaharich (05.03.2014)
Старый 16.09.2009, 22:31 #24
Аватар для ГОГА
Мне на почту пришли письма.
Отвечаю, о коррекции пробега на так называемых TACHO-панелях.
Прилагается схема подключения приборки на столе.
Если присмотреться, то схему можно разделить на три части.
1. Собственно подключение питания приборной панели.
При этом панель оживает и показывает километраж.
2. Подключение BMW-Scannera.
Для этого надо разобраться в разъёме сканера и найти нужные провода.
3. Подключение импульсного генератора.
Он иммитирует сигнал скорости и спидометр показывает скорость около 200 км/час.
Каких либо специальных требований для генератора не имеется, за исключением того, что выход должен быть собран по схеме " ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР ", если коротко то, такой выход подключает массу ( землю ).
Для тех, кто мало понял о чём я пишу, лучше воспользоваться подъёмником или обратиться к специалисту.
Помните, что вы экспериментируете с собственной панелью.
Sanioxxx likes this.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо ГОГА за сообщение:
beroy (22.09.2014), deymos666 (11.01.2012), HETPE3B (14.09.2013), johnprinz (19.09.2009), LifefaN (18.09.2009), maximiliano80 (27.11.2009), Nik_Kl (16.08.2014), Tyler (16.09.2009), wowan001 (17.09.2009)
Старый 16.09.2009, 22:35 #25
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,586 раз(а) в 1,957 сообщениях
ГОГА - вот это эксперт Побольше бы таких профессионалов на форуме
Старый 16.09.2009, 22:41 #26
Аватар для ГОГА
Спасибо, конечно, за признание моих скромных заслуг, но мои знания далее панели приборов и раскодирования радиоприёмников весьма незначительные.
Зато я люблю BMW, фанат семёры, хотя и перемещаюсь в пространстве на авто
Range Rover 4.6 HSE
Последний раз редактировалось ГОГА; 16.09.2009 в 22:43.
Сказал Спасибо ГОГА за это сообщение:
bmw544 (29.08.2012)
Старый 17.09.2009, 13:33 #27
Аватар для Karver
Авто: E30+
Пробовал изменить пробег самым простым способом: разгон до 190 км. ч. и юзать... пошло. Но надо найти подходящую гравейку
Старый 18.09.2009, 16:26 #28
Аватар для Karver
Авто: E30+
Получается там стоит какая-то блокировка, что на скорости меньше 190 не корректирует одометр?
А что такое меандр: это когда сигнал прерывается с частотой 2 кГц или когда подается переменное напряжение с 2кГц? Т.е. это ~выключатель или ~батарейка?
Господа професоры, извините за терминологию
Последний раз редактировалось Karver; 18.09.2009 в 16:29.
Старый 18.09.2009, 22:12 #29
Аватар для ГОГА
Сообщение от Karver Посмотреть сообщение
Я интересовался у разработчика по поводу 200 км\час, но получил такой же туманный ответ.
Вот такой он меандр:
Можно и таким. его можно получить на любом генераторе НЧ в режиме меандр.
Последний раз редактировалось ГОГА; 18.09.2009 в 22:13.
johnprinz (19.09.2009), Karver (20.09.2009), levabike (08.08.2012), Tyler (19.09.2009), wowan001 (20.09.2009)
Старый 20.09.2009, 21:14 #30
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 18 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: BMW 525d e61
А с помощью адаптера от ИНПЫ какую-нибудь версию запустить можно?
Shurik323 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
Загрузка...
