BMW Scanner (версии 2.20, 2.01, 2.1.0, 1.4.0 и 1.3.6)
Like Tree27Likes
Старый 09.06.2014, 22:46 #921
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Я про то что 1.4 работает с кузовами е38-е53 а 2.0 и выше с е60 и далее . Причем в плане настроек авто проще 1.4 сканера на свете нет . По поводу разблокировать ТВ -сам не пробовал пока ( никто не обращался с подобным вопросом ) , но у меня нет причин не доверять такому профи как NUFLIN.
Старый 09.06.2014, 23:10 #922
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Можно. Но смотреть тв в дороге опасно..))
Свежее, проще и универсальнее 1.4 для е39 ничего нет..
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 23:55 #923
Авто: ВАЗ 21140
У нас просто город небольшой и за время поездки из одного конца города в другой увидишь только рекламу
Старый 10.06.2014, 06:06 #924
Авто: X5 E53 2003
Сообщение от Petrivsky Посмотреть сообщение
у меня е53 (х5)
Camron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 08:13 #925
Авто: ВАЗ 21140
Прочти первую страничку в теме - жуем тут то что там уже переварено !
Старый 11.06.2014, 02:20 #926
Сообщение от Camron Посмотреть сообщение
у меня е53 (х5)
Расскажешь ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ разницу в бортсетях е39 и е53?
Старый 12.06.2014, 15:20 #927
Авто: X5 E53 2003
сам пытаюсь выяснить))
а с помощью данного девайса опрос лампочек и тп - можно отключать?
Последний раз редактировалось Camron; 12.06.2014 в 15:21.
Старый 12.06.2014, 16:10 #928
Авто: ВАЗ 21140
Патайся ! В детстве в журнале катринки "найди 5 отличий" видел ?
ДА! А первую страничку читал ?
Только не спрашивай "А КАК ИХ ОТКЛЮЧИТЬ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 12.06.2014 в 16:11.
Старый 12.06.2014, 19:09 #929
Да .
Старый 26.06.2014, 20:01 #930
пережевали или пережили почти 100 страниц и практически вхолостую.
прочитал,вернее прокурил 100 страниц и понял только одно-практически-вилами по воде.
почему-знающим и умеющим либо просто упертым и настырным не начать нормальную тему и с самого начала самой программы.
первый пункт меню программы
DME - Digital Motor Electronics - Электроника управления двигателем
---для особо желающих познать-читаем далее
Электроника управления двигателем (Digital Motor Electronics - DME) это микропроцессорная система управления зажиганием, впрыском топлива, и набором второстепенных функций. DME передает поток данных бортовому компьютеру, который выводит на алфавитно-цифровом дисплее информацию о расходе топлива, о расстоянии, которое можно проехать на топливе, имеющемся в баке, о средней скорости движения, о наружной температуре и так далее.
В отрасли DME часто называют Блоком Управления Двигателем (Engine Control Unit - ECU). BMW также использует термин Электроника дизельного двигателя (Digital Diesel Electronics - DDE) для дизельных двигателей вместо DME.
DME работает при постоянном контроле многих факторов, таких как температура двигателя, скорость, воздушный поток во впускном тракте, состав выхлопных газов и даже высота над уровнем моря. Анализируя данные, DME буквально пожстраивает двигатель сотни раз в секунду для обеспечения максимальной отдачи и эффективности работы. DME имеет аварийные режимы, для работы при отказе некоторых цепей. В настоящее время DME включают в свой состав набор функций бортовой диагностики (on-board diagnostics - OBD).
Принцип действия
Две основные задачи, решаемые DME, это (1) впрыск необходимого количества топлива и (2) подача искры в нужное время. Для этого, система должна знать параметры работы двигателя. Разные DME могут отслеживать состояние более десятка датчиков, но в любая система должна получить информацию о трех основных параметрах:
1. сколько воздуха прошло через впускной тракт
2. положение дроссельной заслонки, и
3. скорость вращения двигателя.
Используя данные о потока воздуха и скорости вращения двигателя, DME определяет по карте впрыска на какое время открыть форсунки чтобы подать необходимое количество топлива в камеры сгорания. При частично открытой заслонке продолжительность открытия форсунки регулируется в зависимости от показаний кислородного датчика (oxygen sensor, лямбда-зонд), который находится в выпускном тракте и определяет остаточный кислород в выхлопных газах. Каждый цилиндр может быть индивидуально подстроен для максимально эффективной работы практически во всех условиях.
В случае обрыва некоторых электроцепей или выхода некоторых датчиков из строя DME может использовать аварийные программы для обхода проблемы. DME может провести самодиагностику с запоминанием кодов ошибок, что помогает поиску и устранению неисправностей.
Системы DME построены на микропроцессорах, работающих на высоких скоростях. В последних моделях M3 микропроцессор выполняет около 20 млн. операций в секунду (20 MIPS). Микропроцессоры зарекомендовали себя как чрезвычайно надежные элементы. Их расчетное время работы до сбоя – по крайней мере 150 тыс. часов. Для сравнения, конструктивно автомобиль расчитан на 4 тыс. часов работы.
История
С момента своего появления в конце 70-х годов, системы DME сильно продвинулись за последние годы.
В 1979 году новая электронная система управления, первая в отрасли, была установлена на BMW 633 CSi. Двигатель объемом 3210 куб. см. в 633 CSi был оборудован DME (тогда использовалась другая аббревиатура - Electronic Engine Management - ЕММ) и в последствии использовалась на всех моделях 6-й серии и на последующих моделях BMW.
В конце 1986 года, BMW выпускает новую 7-ю серию, оборудованную третьим поколением DME III. Используя свыше 30 датчиков и интерфейсов, DME III может с высокой точностью контролировать момент зажигания и впрыск топлива. DME III также сравнивает показания датчиков с расчетными показателями, выявляет отклонения в расчетах и подстраивает свою работу. Система способна провести самодиагностику, сохранить коды ошибок и выдать эту информацию на очередном обслуживании в сервисном центре.
В основном компоненты DME производятся фирмой Robert Bosch под торговой маркой Motronic. Ниже приведены распространенные версии DME:
M1.0 Adaptive (24 pin) и (28 pin), Базовая и Motorsport
M1.1
M1.2
M1.3
M1.7
M1.7.2 и M1.7.2 с EWS-II
M3.1
M3.3, M3.3 с EWS-II, и M3.3 с воздушным насосом
M3.3.1 и M3.3.1 с EWS-II
M5.2 (OBD-II)
MS41.1 (OBD-II)
Современные системы DME представляют собой системы управления впрыском с электронным распределением зажигания. В каждом цилиндре установлена своя катушка зажигания, которая контролируется DME, таким образом обеспечивая лучшее сгорание и экономию топлива. DME также обеспечивает контроль детонации в каждом цилиндре. Как только возникает детонация, датчики подают сигнал в систему DME, которая эатем изменяет угол зажигания. В качестве побочного эффекта это позволяет использовать бензины разных марок без существенного изменения производительности двигателя.
Современные DME включают в себя электронное управление системой охлаждения двигателя. Эта система позволяет управлять открытием термостата в зависимости от оборотов двигателя, нагрузки и наружной температуры – а не только от температуры охлаждающей жидкости. С такой системой двигатель может работать при более высоких температурах при небольшой нагрузке, таким образом обеспечивая экономию топлива и высокую эффективность обогрева.
следующий шаг-вход в меню
и тогда все получат
1)знания
2)полное представление о работе программы
3)даже незнающие и малопонимающие-в диагностике,программировании и кодировании прочитав только один раз-многое для себя возьмут на вооружение..
можно.даже не можно а нужно-с скринами программы-вообще будет очень и очень чудненько..
хотя.если тема для того чтобы толкать оборудование и на этом все,тогда конечно-спасибо за потраченное время.
storm2005 likes this.
bmwersia вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bmwersia за это сообщение:
Skeletaz (29.09.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
