вот такая приборка попалась товарищу
у него машина е39 с m54 европейка -
эта приборка как я выяснил с е39 с м52 американка.... (поковырялся может ошибаюсь)
короче.. заводишь машину едешь разгоняешся до 20 км загорается ошибка стабилизации. получается в приборке один вин у машины другой ну и соответственно у lewотличный вин от приборки...
делаю сменить вин (write fgstnr)а програмка дает его забить - ввожу вин нажимаю ок
после программа говорит что нужно сделать Factory defaults, а этот пункт есть но кнопочка (надпись) серая и не активная... что в этой приборке нужно сделать чтобы вин заменть???
(в своей приборке заменил в пять сек, но другой чи был) ... неохота шлейф менять в его старой приборке:)) думал быстро отделаться ...
или бобром никак не поменять?? |
