В чем отличие 1.4 от 2.ххх? |
Кто шарит, помогите пожалуйста расшифровать ошибки которые я начитал "бобром". Машина американка, но приборка показывается пробег в Км. Во первых, показания одометра в блоках отличаются, но не очень сильно. Говорит ли это о том что скручивали? Программа выдает такую картину по блокам: EGS -> 7.522.980 2H 20 00 11 60 24/04 224240 km EWS -> 6.905.670 03 08 81 81 07 26/04 224243 km IKE -> 6.940.901 32 36 08 54 13 25/04 224243 km LCM -> 6.936.830 25 36 35 30 14 27/04 224200 km Как видно расхождение есть, но не большое. Далее есть ошибки, часть мне понятна, а вот часть нет. DME* -> 27C3/21 - Thermal oil level sensor - датчик уровня масла, который в картере как я понимаю. (Ошибка горит желтым, при сбрасывании появляется вновь через некоторое время) A/C -> 20/42 - AUC heating Не понятно что это, говорят что какой то датчик под зеркалом, который следит за нагревом лобвого стекла, тк что же это на самом деле? SRS -> Shadow-memory: 51/08 - Fault lamp, short circuit to negative or open circuit - видимо что-то с подушками, но что? (правой подушки у меня нет, видимо ее как то заглушили, но пузатый мужик не горит на приборке постоянно EKP -> Shadow-memory: 55/80 - Rotational speed too low undervoltage - самое интересное, неужели умирает бензонасос? Ошибка периодически выскакивает после сброса. |
Вложений: 1 привет подскажите как лечить? е39 и может ли из-за этого не работать подсветка кнопок руля? и не реагировать на изменения яркости подсветки приборки? |
здрассти.....прошу не пинать....но нигде инфы не нашёл. Смогу ли я эту прогу запустить и связаться с помощю ICOM A2 с e83? или она заточена только под com-порты и её адаптер? Хочу поправить пробег замененого блока раздатки под свой, а при покупке мне сказали что он высше пробега в моей машине. :confused: |
Всем привет! попала под руку приборка от e39 tacho, пробег откорректировал с помощью импульсного генератора и бобра 1.4.0 , а вот с вином застрял, не правится пишет ипользуйте Factory defaults, но он не активен в меню пробег на все нули пробовал ставить вкладка не заработала за ранее спасибо за помощь! |
Подскажите, а есть в природе дрова х64 на 2.01? 1.4 у меня становится на любые окна, а на 2.01 ничего найти не могу(( |
дратути уважаемые,купил на днях 1.4.0 и столкнулся с проблемой, отказывается кодировать...если блок света я пытаюсь кодировать, то он пишет ок, но по факту ничего не поменялось, удалось только моргание аварийки поменять, то на блоке сигнализации он выдает "Coding data write: fail", переводить не нужно, с английским я дружу, хочется понять почему так, помогите кто может) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:56. |
