-   -   BMW Scanner (версии 2.20, 2.01, 2.1.0, 1.4.0 и 1.3.6) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-scanner-versii-2-20-2-01-2-1-0-1-4-0-i-1-3-6-a-416/)
NUFLIN 07.08.2013 15:45
Сообщение от Rise (Сообщение 277413)
Так диагноз есть, но без расшифровок непонятен ))))))))))))
Убил!... и съел :biggrin1:
Rise 07.08.2013 15:54
Сообщение от sev45 (Сообщение 277414)
Да никто не прикалывается, просто расшифровки этих кодов знает разработчик этого софта 100%. Бери адаптер под INPA и ставь DIS толку будет гораздо больше.
P.S. Неужели BMW Scanner 2.xx такое убожество?
Буду дома могу накидать скринов с него, я честно говоря х.з. вообще что это и для чего и почему, но когда я его покупал я представлял себе его функционал совсем по другому.
По факту все что он делает это
выводит полную подробную инфу о машине,
сканирует все блоки ECU,
показывает их идентификаторы внутренние, версию и дату обновления/сборки софта и железа, количество ошибок по каждому ECU,
пробег тех блоков ECU которые его пишут,
ищет активные/присутствующие в машине ECU
позволяет стереть все ошибки по всем найденным блокам ECU одним махом, нажатием одной кнопки )))
позволяет зайдя в каждый блок ECU посмотреть и стереть ошибки по нему, и IMы те сервисные сообщения что выводятся на монитор, здесь их тоже можно удалить, тут же показывает статус ошибок активные или теневые, но ошибки выдает только теми кодами, что я писал выше, без расшифровки,
позволяет в HEX кодировке редактировать содержимое ECU поблочно, по блокам или адресам.
позволяет загружать кодировку целиком из *.epb файлов
Все!
Из практически полезного для меня, в частности, только стирание ошибок, но без расшифровки самих ошибок не очень это радует.
А, ещё делает окуенно красивый, подробный сервис лог, содержащий всю вышеперечисленную инфу, для чего он мне х.з ))))))))
Rise 07.08.2013 15:55
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 277424)
А то :cool:
Витюха 07.08.2013 19:42
А вот и я:facepalm:
Какой-то бред творится - есть бобёр 1.4.0 (версия 1.4.0.6 - в тырнет не лазил, другой софт на запускал, как купил так и пользовался этой версией). Судя по логам, последний раз 13.03.2013 успешно пользовался. Сейчас подключаюсь - софт адаптер видит, дрова установлены, при попытке подключиться к е53 ( к нему в последний раз и подключался) - Hardware is not ready. Софт в настройках видит как отключается и полдключается шнурок - типа жёлтый и зелёный квадратик. Антивирус отключал, софт и дрова переустанавливал...нифига...
Пробовал на 3 разных системах (правда бук один и тотже) - тот же болт только в разных руках.
Машинка прекрасно читается как и через d-can com-порт, так и через васю-диагноста:biggrin:
Интересно чему пипец настал
1. Ноуту - но по юсб другое работает оборудование...проверить только дома смогу...ибо есть такойже второй...
2. Адаптеру - только что с ним будет...я хз...или время пришло обновляться по шнуркам...
3. Сам юсб шнурок - другого на данный момент нет чтоб проверить...на адаптере просто вход под юсб сделан - бери любой шнурок и вставляй.
...прочитал мануал...шнурок должен в диспетчере обзываться BMW Scanner v14x - у меня просто BMW Scanner (но это на 7 винде...как в ХР не знаю пока - лень перегружаться)....походу слетел...
sev45 07.08.2013 19:49
Сообщение от Витюха (Сообщение 277458)
А вот и я:facepalm:
Бывало такое, но быстро проходило, глюк просто.
Витюха 07.08.2013 19:52
sev45,
Да чёйто уже 2 часа не проходит...до утра чтоли ждать...помню точно - подцепил, софт запустил и работает..сейчас уже надоело в бубен громыхать:biggrin:
sev45 07.08.2013 19:59
Сообщение от Витюха (Сообщение 277460)
sev45,
Да в машине дело, не отдает данные, разьем мож отошел.
Витюха 07.08.2013 20:39
Вложений: 1
sev45,
Да нормально всё с машинкой - у меня их не много:biggrin:
Или так выкидывает...пытается прочитать и усё
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], при этом за разъём юсб на адаптере держу как бы поджимая, если отпустить то будет просто сразу табличка Hardware is not ready...а тут ещё про IKE и EWS выскакивает...да и статус в настройках скачет подключен-отключен хаотично так сказать...причём мпрогом прошивка сливается всегда - штук 30 уже на рабочем столе:biggrin:
Буду вскрытие проводить:ph34r:
sev45 07.08.2013 20:44
Сообщение от Витюха (Сообщение 277476)
sev45,
У меня такое было если вместо 20 пин подцепить к 16 пин ОБД разьему, нет второй части k-line.
Витюха 07.08.2013 20:56
sev45,
Понимаешь, я бы панику поднял бы если только купил бы шнурок...я им смотрел и проблем не было, чорт меня дёрнул к иксу подцепиться ради любопытства, даже хз зачем - лежал почти полгода и хлеба не просил, и на тебе...теперь или победю или нафик выкину...пошёл вскрывать...и нихрена там не увидеть - всё залито типа цементом..для веса чтоли...только в ftdi можно увидеть...да к разъёму юсб подобраться...акуеть...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
