...а это софт для диагностики !)))? |
По расшифровке ошибок - спросил, потому что софт пришел с папками fsp и prg и файлом error_info: "В программе есть возможность смены языковой версии для функции расшифровки ошибок [ DTC description ]. Эта возможность основана на том, что в программе использованы стандартные файлы ошибок (*.fsp) из DIS. Файлы текущей языковой версии должны находиться в папке FSP. Для смены языковой версии (напр. с русской на английскую) необходимо: - сохранить все файлы из папки FSP в соответствующую языковую папку (из FSP в FSP_rus) - скопировать в папку FSP все файлы из папки FSP_eng При желании можно установить любую языковую версию из стандартного перечня DIS. Для этого необходимо выделить из инсталляционного файла DIS требуемой языковой версии все файлы с расширением .fsp и скопировать в папку FSP программы." Но, запустить чтоб это работало так и не удалось.. |
надо по вину глянуть через инпу будет( если конечно его не меняли) |
Вот попробуйте поискать..)) И судя по надписи маркером на корпусе это уже с разборки скорее всего.. :wave: Бобр 1.4 должен писать этот блок без проблем (и вин, и пробег).. |
Tyler, Доброе утро! У BMW Scanner (версия 1.4.0) есть возможность крутить пробег и удалять с программы нерабочие подушки безопасности? |
AlanBMW, да. |
Нашел я как сделать расшифровку DTC в сканере 2.0 - у меня все заработало с версией 2.1: Если кому нужно: :wave: Не очень мне этот девайс понравился (у меня 3в1) - глючный какой то.. USB порты от него с ума сходят..:confused: Может еще не разобрался.. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
привет, ребят помогите разобраться! делаю диагностику бмв сканером 1.4.0, вот что выдаёт: Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DME -> 1.429.861 11 41 01 30 21 26/98 - WBADD41040BT63091 - MS41.0 M52 Flash EGS -> 1.422.768 22 F2 00 20 20 xx/xx - WBADD41040BT63091 - GS8.32 E38/E39 EWS -> 8.382.453 02 05 81 81 07 25/98 983808 km WBADD41040BT63091 FFFFFF EWS3 ABS -> 1.164.130 59 01 06 08 00 27/98 - - - ABS/ASC5 E32,E34,E38 A/C -> 8.375.453 02 07 03 21 08 51/97 - - 010203 IHKA E39 Redesign SRS -> 8.372.521 02 30 07 07 00 27/98 - BT63091 000000 MRS2 IKE -> 8.381.810 05 07 11 05 09 01/99 235132 km BT63091 000007 93S56 - Tacho (IKI) LCM -> 8.372.874 01 31 16 12 00 27/98 323200 km BT63091 - HC11P2 - 2 (LCM2) ZKE -> 8.378.634 16 20 04 21 07 24/98 - - FFFFFF ZKE3 GM1 MFL -> 0.000.000 01 08 00 03 78 00/00 - - - MFL2 ну и т.д., вот вопрос по показаниям пробега объясните пожалуйста...на приборке 235132...EWS - я так понимаю имобилайзер 938808 - это что...реальный пробег авто получается чтоли? ну и LCM - блок упраления светом тут причём? откуда там такие показания пробега....и есть ли русификатор на 1.4.0 ? заранее спасибо! |
... а что тебя удивляет ) Авто 98 года... там где меньше пробег - проще оный изменить... ) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:36. |
