проверить драйвера(или полностью удалить и переустановить) |
попробую еще раз |
ну так там и ищи. если с первого раза не получилось может стоит еще раз попробовать. представляю что может быть после того как он заработает)))) шнур проверь. |
полностью адалил систему попобую на ХР поставить,может с 7й виндой ни идет,хотя дрова ж установленны получается,будем пробовать,,кстати кто как подключался? к авто и к буку включаешь зажигание или есть еще какие ньюансы? |
У меня на семерке работает, драйвера качал с оф.сайта, на хр тоже, подключаю к авто, включаю зажигание, запускаю программу, подключаю адаптер к USB и всё работает, но при подключении к ноуту внешнего питания, у меня через инвектор 12 на 220, сканер отваливается и на 7 и на хр, только внешнее питание отключаю, всё работает. Может поможет как-то. |
блин с внешним питанием как раз все норм,завтра попробую отпишусь |
там еще есть значение, какая семерка 64 или 32 по-моему.. На ХР должно работать |
все заработало,почитал ошибки пока,времени небыло, а обязательно зажигание включенным держать?и можно ли заводить авто при диагностике? |
кто подскажет как тв разблокировать,и отключить опрос ЛКМ |
вобщем разблокировал тв.отключил опрос лкм. теперь вопрос другой - залез в блок srs хотел убрать мат присутствия пасажира.убрал по ошибке галочку с надписью Communication protokol 0=d-bus.1=k-bus судя по всему отключил вобще этот блок.можно ли с помощью того же сканера это исправить? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:38. |
