-   -   BMW Scanner (версии 2.20, 2.01, 2.1.0, 1.4.0 и 1.3.6) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-scanner-versii-2-20-2-01-2-1-0-1-4-0-i-1-3-6-a-416/)
Petrivsky 28.02.2012 02:01
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 174802)
вобщем разблокировал тв.отключил опрос лкм.
Справился... :biggrin: Чего еще от этой жизни можно было пожелать?
теперь гугли тему mrs..:wave:
dzoha17 28.02.2012 07:28
попробуем погуглим mrs
dzoha17 28.02.2012 21:47
парни подскажите что это выскакивает при кодинге srs [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
AndyZ 29.02.2012 00:18
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 175012)
непонятно почему srs если вы находитесь в блоке zke, что вы там хотите закодировать,сделайте сохранение данных для отката на всякий случай, я всегда делаю сохранение как кодировок и эпрома перед какими либо операциями чтоб потом не было матерных слов.
dzoha17 29.02.2012 07:45
да перепутал зке конечно,но ни важно,это во многих блоках выскакивает,вопрос для чего?только осваиваю бобра,ни силен в этом ,вопрос что это за папки,что с ними можно делать,и как сохранить кодировки для отката
pavel25 29.02.2012 11:53
если я правильно понял, эти файлы - это сохранённые coding data блоков, в данном случае срс и зке. так же как когда сохраняеш еепром, он остаётся файлом тоже.
AndyZ 29.02.2012 12:22
файлы кодинга являются бинарной частью эпрома, а вот чтоб изменить кодировку или так сказать комплектацию вам надо выбирать ИЗМЕНЕНИЕ КОДИРОВОК потом установить нужные вам параметры а потом запись и все, а вот когда у вас что то не заладится тогда вы и поймете зачем вам эти файлы и что с ними надо делать.
dzoha17 29.02.2012 21:12
так они что сохраняются сами после каких либо кодировок неудачных,как можно восстановить блок то
pavel25 29.02.2012 23:12
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 175221)
обычно перед каким либо действием с любым блоком, я автоматически сам уже сохраняю, но и программа иногда настоятельно требует сохраниться перед необдуманным щёлканьем.
dzoha17 01.03.2012 17:58
а как сохранять что либо и как потом это восстанавливать?научите
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
