BMW Scanner (версии 2.20, 2.01, 2.1.0, 1.4.0 и 1.3.6)
Like Tree27Likes
Старый 12.06.2014, 16:10 #1
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Расскажешь ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ разницу в бортсетях е39 и е53?
Сообщение от Camron Посмотреть сообщение
сам пытаюсь выяснить))
Патайся ! В детстве в журнале катринки "найди 5 отличий" видел ?
а с помощью данного девайса опрос лампочек и тп - можно отключать?
ДА! А первую страничку читал ?
Только не спрашивай "А КАК ИХ ОТКЛЮЧИТЬ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 12.06.2014 в 16:11.
zheka1983 вне форума
Старый 09.06.2014, 23:55 #2
Авто: ВАЗ 21140
У нас просто город небольшой и за время поездки из одного конца города в другой увидишь только рекламу
Старый 10.06.2014, 08:13 #3
Авто: ВАЗ 21140
Прочти первую страничку в теме - жуем тут то что там уже переварено !
Старый 12.06.2014, 15:20 #4
Авто: X5 E53 2003
Последний раз редактировалось Camron; 12.06.2014 в 15:21.
Camron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 19:09 #5
Да .
Старый 26.06.2014, 20:01 #6
пережевали или пережили почти 100 страниц и практически вхолостую.
прочитал,вернее прокурил 100 страниц и понял только одно-практически-вилами по воде.
почему-знающим и умеющим либо просто упертым и настырным не начать нормальную тему и с самого начала самой программы.
первый пункт меню программы
DME - Digital Motor Electronics - Электроника управления двигателем
---для особо желающих познать-читаем далее
Электроника управления двигателем (Digital Motor Electronics - DME) это микропроцессорная система управления зажиганием, впрыском топлива, и набором второстепенных функций. DME передает поток данных бортовому компьютеру, который выводит на алфавитно-цифровом дисплее информацию о расходе топлива, о расстоянии, которое можно проехать на топливе, имеющемся в баке, о средней скорости движения, о наружной температуре и так далее.
В отрасли DME часто называют Блоком Управления Двигателем (Engine Control Unit - ECU). BMW также использует термин Электроника дизельного двигателя (Digital Diesel Electronics - DDE) для дизельных двигателей вместо DME.
DME работает при постоянном контроле многих факторов, таких как температура двигателя, скорость, воздушный поток во впускном тракте, состав выхлопных газов и даже высота над уровнем моря. Анализируя данные, DME буквально пожстраивает двигатель сотни раз в секунду для обеспечения максимальной отдачи и эффективности работы. DME имеет аварийные режимы, для работы при отказе некоторых цепей. В настоящее время DME включают в свой состав набор функций бортовой диагностики (on-board diagnostics - OBD).
Принцип действия
Две основные задачи, решаемые DME, это (1) впрыск необходимого количества топлива и (2) подача искры в нужное время. Для этого, система должна знать параметры работы двигателя. Разные DME могут отслеживать состояние более десятка датчиков, но в любая система должна получить информацию о трех основных параметрах:
1. сколько воздуха прошло через впускной тракт
2. положение дроссельной заслонки, и
3. скорость вращения двигателя.
Используя данные о потока воздуха и скорости вращения двигателя, DME определяет по карте впрыска на какое время открыть форсунки чтобы подать необходимое количество топлива в камеры сгорания. При частично открытой заслонке продолжительность открытия форсунки регулируется в зависимости от показаний кислородного датчика (oxygen sensor, лямбда-зонд), который находится в выпускном тракте и определяет остаточный кислород в выхлопных газах. Каждый цилиндр может быть индивидуально подстроен для максимально эффективной работы практически во всех условиях.
В случае обрыва некоторых электроцепей или выхода некоторых датчиков из строя DME может использовать аварийные программы для обхода проблемы. DME может провести самодиагностику с запоминанием кодов ошибок, что помогает поиску и устранению неисправностей.
Системы DME построены на микропроцессорах, работающих на высоких скоростях. В последних моделях M3 микропроцессор выполняет около 20 млн. операций в секунду (20 MIPS). Микропроцессоры зарекомендовали себя как чрезвычайно надежные элементы. Их расчетное время работы до сбоя – по крайней мере 150 тыс. часов. Для сравнения, конструктивно автомобиль расчитан на 4 тыс. часов работы.
История
С момента своего появления в конце 70-х годов, системы DME сильно продвинулись за последние годы.
В 1979 году новая электронная система управления, первая в отрасли, была установлена на BMW 633 CSi. Двигатель объемом 3210 куб. см. в 633 CSi был оборудован DME (тогда использовалась другая аббревиатура - Electronic Engine Management - ЕММ) и в последствии использовалась на всех моделях 6-й серии и на последующих моделях BMW.
В конце 1986 года, BMW выпускает новую 7-ю серию, оборудованную третьим поколением DME III. Используя свыше 30 датчиков и интерфейсов, DME III может с высокой точностью контролировать момент зажигания и впрыск топлива. DME III также сравнивает показания датчиков с расчетными показателями, выявляет отклонения в расчетах и подстраивает свою работу. Система способна провести самодиагностику, сохранить коды ошибок и выдать эту информацию на очередном обслуживании в сервисном центре.
В основном компоненты DME производятся фирмой Robert Bosch под торговой маркой Motronic. Ниже приведены распространенные версии DME:
M1.0 Adaptive (24 pin) и (28 pin), Базовая и Motorsport
M1.1
M1.2
M1.3
M1.7
M1.7.2 и M1.7.2 с EWS-II
M3.1
M3.3, M3.3 с EWS-II, и M3.3 с воздушным насосом
M3.3.1 и M3.3.1 с EWS-II
M5.2 (OBD-II)
MS41.1 (OBD-II)
Современные системы DME представляют собой системы управления впрыском с электронным распределением зажигания. В каждом цилиндре установлена своя катушка зажигания, которая контролируется DME, таким образом обеспечивая лучшее сгорание и экономию топлива. DME также обеспечивает контроль детонации в каждом цилиндре. Как только возникает детонация, датчики подают сигнал в систему DME, которая эатем изменяет угол зажигания. В качестве побочного эффекта это позволяет использовать бензины разных марок без существенного изменения производительности двигателя.
Современные DME включают в себя электронное управление системой охлаждения двигателя. Эта система позволяет управлять открытием термостата в зависимости от оборотов двигателя, нагрузки и наружной температуры – а не только от температуры охлаждающей жидкости. С такой системой двигатель может работать при более высоких температурах при небольшой нагрузке, таким образом обеспечивая экономию топлива и высокую эффективность обогрева.
следующий шаг-вход в меню
и тогда все получат
1)знания
2)полное представление о работе программы
3)даже незнающие и малопонимающие-в диагностике,программировании и кодировании прочитав только один раз-многое для себя возьмут на вооружение..
можно.даже не можно а нужно-с скринами программы-вообще будет очень и очень чудненько..
хотя.если тема для того чтобы толкать оборудование и на этом все,тогда конечно-спасибо за потраченное время.
storm2005 likes this.
bmwersia вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bmwersia за это сообщение:
Skeletaz (29.09.2016)
Старый 26.06.2014, 20:15 #7
bmwersia, ТЫ ЗАБЫЛ ТОЛЬКО ОДНО:
То, что ты сейчас скопипастил - ДОЛЖЕН знать ЛЮБОЙ, решивший заняться диагностикой, и не только BMW... но яслей и начальных классов школы на этом форуме нет - во всяком случае, в теме "Диагностика"
По поводу "знаний" и "полного представления" - ты плохо искал (если искал вообще), да и все "нулевики", (как ты?) читать не любят - им готовое решение "по кнопкам" подавай - многому так научишься?
Но если решил устроить ликбез для чайников - вперед, заодно и сам разберешься получше
PS^ интересно, скольким ты вправишь лень и мозги?
Старый 26.06.2014, 20:37 #8
я иду по правильнной дороге.
имея в руках не более месяца -коечто из диагностического оборудования,не ленюсь беру словарик и перевожу,не понятно беру второй словарик...
а задать тут вопрос-зная ответ заранее..)) для меня ниже моего достоинства.(нежели услышать ответ--лучше уж и не спрашивать)
Диагностика-это игра с интуицией,практикой и смекалкой,т.к более чем уверен-99.9 процентов диагностов диагностируют ломаными программами и китайскими поделками..но задать вопрос-стремно,все профи..и гении
я просто высказал свое мнение.
Старый 26.06.2014, 21:42 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от bmwersia Посмотреть сообщение
и тогда все получат
1)знания
Это взгляд неофита... На самом деле информации по БМВ очень много , и здесь на форуме.. с описаниями систем, методами диагностики..и т.д... только изучай..
Ну а ещё более странно видеть такие посты в теме про приборы, которые не предназначены для диагностики...
Старый 26.06.2014, 21:59 #10
P.A.Soft Group - компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для автомобильной диагностики и ПО автомобильных электронных модулей
Компьютерная диагностика автомобиля — это тестирование различных электронных систем и исполнительных механизмов автомобиля, влияющих на работу бортовых систем, а также выявление неисправностей, связанных с работой электронных систем автомобиля и составление диагностической карты неисправностей для последующего ремонта и устранения неполадок, связанных с автомобильным электрооборудованием и исполнительными системами. Все электронные бортовые системы автомобиля оснащены системами самодиагностики. Эти системы необходимы для управления исполнительными механизмами автомобиля, непрерывного тестирования в момент запуска и работы двигателя. Системы самодиагностики служат незаменимым помощником в снабжении водителя информацией о работе автомобиля в целом, информируют о возможных неисправностях узлов и агрегатов, а также отслеживают межсервисные интервалы, которые в свою очередь напоминают о необходимости своевременно пройти техническое обслуживание автомобиля.
вы хоть сами определите между собой сканер,диагностический или много целевой..
мне простительнно,я не беру денег за диагностику ...поэтому и спрос с меня-никакой...))
другое дело-диагносты...
и напоследок...
Диагност-это то который с Большой буквы,уважающий себя диагност-найдет возможность и купит себе для работы-правильные приборы,и будет себя чувствовать с высокоподнятой головой и перед производителем и перед клиентом.
а не разводить руками--не прочиталось,зависло.подвисло,глюкануло,тормознуло. ..
а мелочевка так и будет виртуалить и крякать....
Последний раз редактировалось bmwersia; 26.06.2014 в 22:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
