BMW Standard Tools 2.12
Like Tree2Likes
Старый 12.10.2013, 22:31 #181
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 7 сообщениях
По теме - кто там умничал насчет того, как добавить кузова после установки Standard Tools 2.12...
1. Инструкция INPA идет не в комплекте со ST, это другая раздача. Новички вас не понимают совершенно.
2. После установки ST и правки конфига INPA, кнопки появляются, но все равно не работают, т.к. в папке CFGDAT отсутствуют файлы Exx.GER/Exx.ENG. Как доукомплектовать???
В общем, что еще нужно после установки ST 2.12 кроме обновления файлами из ISTA/P? Конкретно я скопировал из 2.48. Добавьте в первое сообщение этой темы или сюда - [Только для зарегистрированных...]. Сколько можно издеваться над новичками?
Andreiii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 03:47 #182
Сказал спасибо: 11
Ответил на свой вопрос развернуто - [Только для зарегистрированных...]
Благодаря буржуйским форумам. Гуглится все за пару минут.
Старый 13.11.2013, 23:28 #183
Авто: Е39 530i
У меня появилась проблема. Ставил 2.12 на планшет с виндоус 8. Все прекрасно работало.
Недавно обновил винду с 8 на 8.1, инпа перестала работать, выдает ошибки, с машиной не соединяется. Что делать?
johnny00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 00:03 #184
Сообщение от johnny00 Посмотреть сообщение
Устранять ошибки. Только так можно ответить. Можно инструкции попробовать почитать.
Если хотите какой-то конкретный ответ, то задавайте вопросы так, чтоб ответить можно было.
"Выдает ошибки" - это ни о чем не говорит. Выкладывайте скрины или тексты ошибок.
Старый 14.11.2013, 00:09 #185
И ответ один: "вдать" их обратно
Старый 14.11.2013, 02:10 #186
Авто: Е39 530i
Вот такие ошибки.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок экрана (3).jpg (82.4 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана (4).jpg (83.9 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана (5).jpg (84.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана (6).jpg (79.5 Кб, 23 просмотров)
Старый 14.11.2013, 13:23 #187
johnny00, ну так там на картинке же и написано, в чем проблема.
EDIABAS error: Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: No SGBD in C:\EDIABAS\ECU Solution 1: Copy the SGBD into the Ecu directory.
Reason 2: No group file in C:\EDIABAS\ECU (for group call) Solution 2: Copy the group file to C:\EDIABAS\ECU
Reason 3: No path definition C:\EDIABAS\BIN Solution 3: Set the system variable (see 2.1)
Reason 4: Incorrect path definition in EDIABAS.INI Solution 4: Set the EcuPath path in Ediabas.ini to C:\EDIABAS\ECU
Reason 5: The SGBD name contains reserved characters or is too long. Only 8 characters are allowed (a-z, A-Z, 0-9, "_").
Все это описано в инструкции, которая лежит в самом начале темы: [Только для зарегистрированных...]
Не ленитесь перечитывать руководства.
johnny00 (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 18:33 #188
Авто: Е39 530i
А где взять этот файл? И почему он изначально не установился? Корявая сборка?
Почему он раньше был, а потом сплыл? Изначально все отлично работало.
Старый 14.11.2013, 18:36 #189
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 18:49 #190
Да. Что-то одно из первых 3 причин. Вероятно, что 3е.
What is the group file used for?
What is an SGBD and what is its connection to EDIABAS?
Все это есть в данной инструкции. В том числе и где взять. В referenz или в ИСТЕ можно взять.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
