BMW X5 E70 4.8 ( N62) 2006 глохнет на холостых
Старый 18.02.2015, 21:47 #1
Авто: ФОРД
По умолчанию BMW X5 E70 4.8 ( N62) 2006 глохнет на холостых
Имеем авто, которое нормально запускается, ровно и без проблем работает минут 25 (если холодная), после чего резко глохнет, как будто выключили зажигание. Запускается, работает уже гораздо меньше и снова глохнет. Ошибок в DME - нет. После перезапуска, может гореть "чек", при этом, опять же в DME - чисто. Ошибки:
6А56 -Сообщение (система управления двигателем отсутствует) Получатель DSC.
A3A0 -Сообщение (данные двигателя отсутствуют) Получатель KOMBI.
A3AE -Сообщение (частота вращения двигателя отсутствует) Получатель KOMBI.
CF33 -Сообщение отсутствует. Получатель EGS, передатчик DME.
CF55 -Сообщение (крутящий момент двигателя с ошибкой) получатель VTG, передатчик DME.
D354,355,356 -Сообщение (крутящий момент отсутствует) получатель DSC, передатчик DME.
Возможны различные вариации с ошибками, но все исключительно "сообщения" от DME или отсутствие сообщения. Повторюсь, в самом DME ошибок нет.
На мониторе и приборке ошибки полного привода, DSC и т.д. Ошибки удаляются и не появляются, пока двигатель работает. Плюсы, минусы на месте. Блок внутри чистый, без видимых повреждений, хотя водичка в отсеке управляющей электроники присутствовала.
До появления проблемы, ремонтировался генератор. Не было зарядки, меняли регулятор. В общем, грешу на блок, но "терзают смутные сомнения". Какие ещё возможны варианты? Спасибо.
Последний раз редактировалось Elric; 18.02.2015 в 21:49.
Elric вне форума
Старый 19.02.2015, 19:48 #2
Встроенный модуль питания
Alexandos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 21:25 #3
Авто: ФОРД
на E70 его нет как-бы...[Только для зарегистрированных...]
Elric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 13:20 #4
Аватар для slonn
Авто: BMW 330i M54
добрый день! вы решили проблему?
у меня на ремонте е70 все идеально работает, не где ошибок нет кроме EGS и чек горит, диагностику делаю DIS-54 по EGS пишет - CF33 отсутствует сообщение от системы управления двигателем. что может быть?
slonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 20:27 #5
Аватар для slonn
Авто: BMW 330i M54
завтра ночью буду ковырять проводку, что найду дам знать.
Старый 18.09.2019, 05:58 #6
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
обратил бы внимание
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
BMW 520i МКПП e39 M52. Машина на холостых иногда просто глохнет Dizdum Ремонт и эксплуатация BMW 9 20.05.2012 21:28
BMW e60 2006 г.в. дёргается, глохнет Evgeniy95 Ремонт и эксплуатация BMW 2 02.07.2011 00:09
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
