BMW X6 E71 HKL III BMW X6 E71 HKL III 2008 Был заменен блок HKL III так как старый утонул После этого багажник перестал подымать и опускаться Питание есть блок диагностируется что нужно делать после установки нового блока В блоке висит неизвестная ошибка номер E3C4 Dis эту ошибку не видит только в INPA |
Кодирование выполнялось? Иста ошибку определяет? |
Кодирование не делал ISTA пока не запустил в NCS не E71 кузова |
И что? Е70 и Е71 имеет принципиальные различия?:biggrin: |
но блок ведь диагностируется |
смотри жгут проводов в той самой нише где блок утонул , который толстый такой, поднимай его и потроши, там увидишь соединения витых проводов термоусадками. вот в них вода попадает и пишет постоянно ошибку по шине. Убирай эти термоусадки, чисти, паяй заново. и будет тебе счастье:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:11. |
