Борьба с DIS НЕ МОГУ НАСТРОИТЬ !!!!!!
Старый 30.05.2013, 09:11 #151
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
ЗАЧЕТ
, у меня диск стоит с сборкой бумера - под настроение
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 18:05 #152
Аватар для Alik177
Авто: E39
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
ЗАЧЕТ
у меня тоже
комрады подскажите у меня Dis работает только с включенным зажиганием, заведенном не работает
и еще
хотел заменить тормозной жидкость, в дисе не заходит в "Плановые проверки" или плановые работы не помню как называется
Последний раз редактировалось Alik177; 31.05.2013 в 18:06.
Alik177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 23:07 #153
Авто: E90
Всем привет, проблема с DIS. Делаю все строго о инструкции, перепроверил 5 раз. Имя компа -ок, файрвалы - ок, айпишники прописаны те, адаптеры в виртуалке все. Винда 8, inpa работает. Запускаю все в режиме совместимости и из под админа и по очереди..
Итог: при данной конфигурации сети не возможно установить связь с пультом управления и диагностической головкой, поскольку последняя не попадает в логический сегмент сети.
Адаптер видит, связь на 100% выставлена...
Кто победил возможно эту проблему, поделитесь, буду благодарен!
b100dman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 14:51 #154
Аватар для matoo
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW X5 E53 4.4 2005 USA
Делаю все по инструкции, подскажите в чем может быть дело.
Связь установлена, выхожу, выбираю авто, машину не идентифицирует...
Последний раз редактировалось matoo; 11.06.2013 в 14:55.
matoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 17:34 #155
Аватар для matoo
Сказал спасибо: 22
подниму, кто нить поможет?
Старый 14.06.2013, 17:55 #156
Авто: XxX
Лазил в машине пробовал тест блока раздатки сделать и т.д, сегодня поменял моторчик, который был слизан.. Так вот когда лазил акум сел на авто и я вышел с диса, прикурили и т.д всё ок.. Теперь на одном лапике через который сидел не подключиться к авто т.к пишет что связь между блоком и головкой нарушена ошибка 200.159 чтоль.. а другой нетбук подключается без проблем, но на нетбуке не запустить прогман в32 т.к он пишет инициализация шифра и всё дальше не идёт, чтобы закодировать блок ДСЦ т.к требует кодирования... ЧТо могло случиться ??
Едиабас.ини всё ок
Выполнить-> ping 192.186.68.30 всё ок
Диагхеад пишет всё как нада
Дис видит головку отключает и подключает снова без проблем
Даже не подсоеденив шнур к машине выбывиет ошибку эту, помогите пожалуйста разобраться мб было у кого такое
Откатил систему назад, всё заработало, причина была не ясна..
Последний раз редактировалось Relizer; 14.06.2013 в 18:35.
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 20:17 #157
Авто: E38 740
Обзавелся новым ноутом. Но никак не могу заставить рбаотать DIS под виртуалкой. имеет ноут HP 2740p. Win 8 x64. vmware пробовал все три версии, 7,8,9. DIS грузится и сразу после появления курсора сам уходит в корректный шутдаун. в виртуальный CD уже подсовывал iso, думал возмущается на отсутствует CD-ROM. Вобщем нив какую. Как диагностировать проблему, есть идеи?
Последний раз редактировалось kostya740; 15.07.2013 в 20:30.
kostya740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 20:53 #158
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
...поставь память 1 gb...и пробуй...на CD ему пофиг есть он или нет...
Старый 15.07.2013, 21:23 #159
Авто: E38 740
увеличил до 1G. не помогло.
не могли бы вы всетаки проверить теорию про CD. удалить его из списка и попробовать запустить. ну и скрин в знак доказательства
Последний раз редактировалось kostya740; 15.07.2013 в 21:26.
Старый 15.07.2013, 21:34 #160
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
2. Что значит работают? я ж говорю. DIS грузится, нормально. Когда появляется мышка и должен появиться GUI, сразу уходит в КОРРЕКТНЫЙ шутдаун.
Я имею совсем другие виртуалки! Скачай любую - хоть виртуалку XP и проверь...так хоть ясно будет кто виноват...чудес то не бывает...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
