-   -   Борьба с DIS НЕ МОГУ НАСТРОИТЬ !!!!!! (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bor-ba-s-dis-ne-mogu-nastroit-24141/)
Витюха 07.05.2013 14:50
А версия Едиабас то какая? 6.4.7 ?
...руби антивирус и фаервол и проверяй...
skrols 07.05.2013 15:17
Сообщение от serge501 (Сообщение 263399)
Ставил всё по инструкции. до этого всё работало. мож в виндосе что-то не то? ДИС голову находит[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
вот так поставлен network в варьке[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
и вот так поставлен ediabas[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
перед запуском в vmware в настройках должно быть именно три сетевые карты с одинаковыми настройками , далее перед первым пуском есть выбор ,, выбираем it copied то есть копировать а не it moved , далее с лева в vmware если у вас появилась не одна dis то как правило та что ниже удаляеться и запускаем ту что первая в списке или просто не удаляя ничего запускаем ту что первая в списке , если запустить вторую то все будет работать кроме связи со шнурком. но не у всех будет две dis в списке , это зависет что было выбрано muved или copied , и еще этот muved или copied появляеться только при первом запуске dis , потом болше этого предложения не будет
serge501 07.05.2013 15:18
едиабас версия такая 6.4.7
Package: 1.2
уже всё попробывал.
должно работать не втыкая шнурок в машину, голова пишет Sending CMD_MT_FREE как и должно быть, пока варька не соединяется с IP адрессом:confused:
roma_pop 07.05.2013 17:41
Сообщение от skrols (Сообщение 261637)
вот другой ...[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Только осторожно с этим продавцом, мне пришлось делать возврат платежа, не отвечал на письма и не высылал товар примерно две-три неделе назад:eek: :eek1: Так что сначала проверяйте его.
skrols 09.05.2013 13:36
Сообщение от roma_pop (Сообщение 263433)
я лишь показал какой шнурок нужен , а продавца можно и другого выбрать , там их хватает
roma_pop 11.05.2013 00:40
Сообщение от skrols (Сообщение 263651)
Не спорю, сам в результате заказывал у Tailer , получил только и уже проверил.
skrols 12.05.2013 11:32
Сообщение от roma_pop (Сообщение 263846)
ну это понятно , что лучше купить у человека с которым можно полноценно
пообщаться и который помогает и остается на связи после продажи , по сравнению с нашими друзьями ктиайцами :smile: , но в любом случае согласитесь со мной что без них( китайцев ) мы в общем то ни-куда :facepalm: все начинается именно с них, ну а уже потом люди вроде Tailer дорабатывают проверяют и потом предоставляют все это нам:thumbup:
SDG530 12.05.2013 16:41
Сообщение от serge501 (Сообщение 262884)
Здраствуйте БМВисты.
Прошу помогите, устанавливал по инструкции, у меня всё работало. Вирус схавал железо, поставил новое (Windows Vista). Ставлю на новое железо по инструкции ДИС показывает связь с головой, но голова показывает ошибку
Received_CMD_MT_CONNECT
Sending_RES_CONNECT
Connectingvia TCP to 192.168.68.32:111
Received CMD_MT_SETTIME
Received CMD_MT_CENNECTEDHOST
gt1 ap
Received CMD_MT_GETVERSION
Sending RES_GETVERSION
Received CMD_MT_STARTKEEPALIVE
Sending Keep Alive command at 1000ms
Sending CMD_MT_KEEPALIVE
Received RESP_KEEPALIVE
и так дальше
помогите пожалуйста что это может быть.
Das ist sehr gut. Так и должно быть. НО! Сам парился неделю. Беда была с переустановкой. До этого заработало на ура с первого раза. Стал переустанавлиать INPA и DIS перестал работать. Проблема крылась в EDIABAS. Был уверен, что стоит шестерка но посмотрев версию был сильно удивлен, стояда семерка. Как ....:shock: сам до сих пор в шоке. Закинул шестерку и все заработало:dance:
serge501 17.05.2013 00:08
Благодарю за ответ SDG530.
Значит в едиабас надо рыскать. вопрос почему до этого всё работало
версия Едиабас у меня такая 6.4.7
я уже ставил ЕА-80Х и ЕА-90Х и всё одно и тоже.
попробую все даты от инпы обновить мож эт поможет.
Relizer 17.05.2013 17:51
Помогите советом как перевести ДИС на русский язык.. файл есть, понять не могу куда его кидать и как активировать язык т.к там ошибку даёт в дисе..
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
