cable clamp R on the GM III
Старый 29.10.2013, 21:14 #1
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию cable clamp R on the GM III
е39, 2003г., 170лс, автомат
Ошибка по блоку ZKE
4 cable clamp R on the GM III
Предполагаю, если не прав поправьте, неприходит +12В при повороте ключа в положение 2 на третий контакт модуля GM
GM/3 Выход - Сигнал отключения потребителей (X332)
Судя по тису это и есть блок ZKE.
Вопрос: На ногу 3 разьёма X332, блока ZKE при повороте ключа в положение 2 (R) должно приходить +12В ?
Или я вообще не туда копал? :)
Последний раз редактировалось sudo; 29.10.2013 в 21:16.
sudo вне форума
Старый 30.10.2013, 00:23 #2
Сказал спасибо: 69
Может и должно если включишь омыватель стекла...а что не работает?
Изображения
Тип файла: jpg ZKE3 X332 pin lay.jpg (223.5 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось Polzovatel; 30.10.2013 в 00:41.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 11:06 #3
Сказал спасибо: 18
Омыватель это немного не то. :(
Не работает открытие закрытие с кнопок ключа, ключ обучаться не хочет.
Я так предположил что если на ZKE неприходит сигнал о повороте ключа в R, то модуль в режим инициализации непереходит и ключ непрописывается.
Да, походу я гоню, на третью ногу приходит модуль ILV
ILV Освещение передней части салона
Последний раз редактировалось sudo; 30.10.2013 в 11:28.
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 20:38 #4
Сказал спасибо: 18
Вроде нашел
U6 - Switch off consumer load (power from X254-10, output to X254-19)
Приходит на 10 ногу разьема X254 через предохранитель F4 20А уходит с 19-ой ноги.
Для начала надо на предохранителе напругу помереть.
Polzovatel, на Х254 есть расшифровочка как на Х332?
Последний раз редактировалось sudo; 30.10.2013 в 20:43.
Старый 30.10.2013, 21:01 #5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от sudo Посмотреть сообщение
Там же [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо Polzovatel за это сообщение:
sudo (30.10.2013)
Старый 30.10.2013, 22:37 #6
Сказал спасибо: 18
20 IB - Signal Interior Lights (from U4 & U5)
А еще у меня свет в салоне на заведенной машине долго негаснет, так же как и если ключ вытащить и двери захлопнуть.
Старый 31.10.2013, 00:08 #7
Сказал спасибо: 69
Как долго, если садишся заводишь должен плавно тухнуть, но не сказать что долго...вообще зачем в распиновку лезишь, у меня тоже трабл был думал ЗКЕ все перелопатил, ДИС на пин 1, 12, 14 ругался оказалось глюк программы...лучше проводку посмотри...
Старый 31.10.2013, 10:43 #8
Сказал спасибо: 18
Как долго
Тоесть я уже еду, а он еще горит.
Так я вроде и выясняю какую проводку смотреть.
Старый 31.10.2013, 11:27 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Обычно сначала смотрят WDS........
Старый 31.10.2013, 11:40 #10
Сказал спасибо: 18
Спасибо КЭП !
А потеме слабо что-то дельное добавить?
BMW F20 установка держателя для iphone (+ протяжка кабеля до приборки) Tyler Сделай сам 2 27.10.2015 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
