| | #91 | |
| Завсегдатай Регистрация: 14.08.2009
Сказал спасибо: 32
на примере файлов из 32 прогмана........... распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar далее есть два метода автоматом и ручной......... автоматом..... 1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями .... 2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями...... 3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat ручной режим применяется если нет файла laden.bat 1.такойже как в автоматическом 2.такойже как в автоматическом 3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузока) | |
| | #93 |
| Новичок Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
Всем привет! У меня 325 е36 91г.М50. После очередного опроса блока DME Bosh ,сканер CS6.5rus,выдаёт следущее: 26.Voltage Supple Not Sufficient Either the battery Was disconnected or the voltage of the battery is too low. А ещё просит проверить АКБ-хотя АКБ в порядке напряжение в норме. Где копать? |
| | #95 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.09.2010
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Откуда: Беларусь, г.Гомель Авто: bmw 330d touring м57n |
Забрал я ноут с ремонта, поставил INPA как в инструкции и подключил через шнур Carsofta. и она при опросе выдаёт ошибки. Помогите народ срочно, а то carsoft не читает блок ABS. вот фотки и видео теста |
| | #96 |
Сказал спасибо: 9
Кароче инпа пошла, движок видит, онлайн параметры ( темп напр и тд ) всё читает, начинаю читать нужный мне блок abs. выдаёт опять ошибку, и там блоков около 7 штук, какой мой? и может какого то файла *.ipo нету раз блок abs не читает
| | #97 |
| Новичок Регистрация: 14.07.2011
Откуда: Балтийск, Калинингра Авто: BMW 525 tds, 93 г.в. |
приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Запускаю carsoft 6.5, (93 г.в. 525 tds), начинаю диагностику ЭБУ или чего-либо другого, идет "идентификация модуля", затем "модуль не идентифицирован", "диагностика завершена". В чем может быть причина отсутствия связи с модулем?
| | #98 |
| Новичок Регистрация: 28.07.2011
добрый день! подскажите пожалуйста на Х5 е53 горит ошибка полного привода. комп показывает следующие ошибки: 55C4 53A0 5F3A 5EB1 Можно ли их расшифровать и подскажите в чем проблема. Заранее спасибо |
| | #99 |
| Абориген Регистрация: 13.02.2009
Сказал спасибо: 13
5eb1 - Lenkwinkelsensor: LWS - Signal relativ. Lenkrad-Mittenstellung unbekannt. Lernquadrant. 5f3a - Verteilergetriebe-ECU: Kupplung ist in geoeffneter Position - Heckantrieb! |
| Сказал Спасибо zass за это сообщение: | Denis BLR (29.07.2011) |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
