Carsoft BMW
Старый 18.01.2011, 09:59 #91
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от dimon_36 Посмотреть сообщение
Версия 5.0 А как обновить или может ссылка есть где скачать можно нормальную версию?
Все можно скачать здесь на форуме! Обновление Inpa и NCS:
на примере файлов из 32 прогмана...........
распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar
далее есть два метода автоматом и ручной.........
автоматом.....
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ....
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями......
3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
ручной режим применяется если нет файла laden.bat
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузока)
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 11:28 #92
Авто: е36 320
Спасибо! Буду обновляться
dimon_36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 01:26 #93
Аватар для art46
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW325 E36
Всем привет! У меня 325 е36 91г.М50. После очередного опроса блока DME Bosh ,сканер CS6.5rus,выдаёт следущее:
26.Voltage Supple Not Sufficient
Either the battery Was disconnected or the voltage of the battery is too low.
А ещё просит проверить АКБ-хотя АКБ в порядке напряжение в норме.
Где копать?
art46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 19:06 #94
Сказал спасибо: 13
В... CS6.5rus ))
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
art46 (12.03.2011)
Старый 12.05.2011, 00:23 #95
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
Забрал я ноут с ремонта, поставил INPA как в инструкции и подключил через шнур Carsofta. и она при опросе выдаёт ошибки. Помогите народ срочно, а то carsoft не читает блок ABS. вот фотки и видео теста [Только для зарегистрированных...]
Изображения
Тип файла: jpg PIC-1767.jpg (584.6 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-1770.jpg (604.7 Кб, 42 просмотров)
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 20:27 #96
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Кароче инпа пошла, движок видит, онлайн параметры ( темп напр и тд ) всё читает, начинаю читать нужный мне блок abs. выдаёт опять ошибку, и там блоков около 7 штук, какой мой? и может какого то файла *.ipo нету раз блок abs не читает
Старый 17.07.2011, 00:07 #97
Авто: BMW 525 tds, 93 г.в.
приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Запускаю carsoft 6.5, (93 г.в. 525 tds), начинаю диагностику ЭБУ или чего-либо другого, идет "идентификация модуля", затем "модуль не идентифицирован", "диагностика завершена". В чем может быть причина отсутствия связи с модулем?
Эддд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 09:15 #98
добрый день! подскажите пожалуйста на Х5 е53 горит ошибка полного привода.
комп показывает следующие ошибки:
55C4
53A0
5F3A
5EB1
Можно ли их расшифровать и подскажите в чем проблема.
Заранее спасибо
Denis BLR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 12:02 #99
Сказал спасибо: 13
5eb1 - Lenkwinkelsensor: LWS - Signal relativ. Lenkrad-Mittenstellung unbekannt. Lernquadrant.
5f3a - Verteilergetriebe-ECU: Kupplung ist in geoeffneter Position - Heckantrieb!
Denis BLR (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 00:46 #100
Спасибо большое!
Если не сложно - можно это по-русски? Очень надо...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
