Carsoft BMW
Старый 06.08.2011, 23:01 #101
Эддд, +1 у меня такая же проблема, кто знает что с этим делать?
morgot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 12:07 #102
Авто: бмв е 39
подскажите пожалуста зделал диагностику carsoft выписал ошибку 19 activision vanos inlet valve и не заводится
интересует коды ошбок на carsoft
владимир пара вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 18:50 #103
Авто: PASSAT B4
У меня carsoft 6.5 с переходником USB-COM на ноутбук. В BMW до 1996 года видит всё кроме двигателя ,в чём проблема .Стоит XP SP3.СПАСИБО
LAIN-TIAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 01:07 #104
Авто: BMW 316
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Кароче инпа пошла, движок видит, онлайн параметры ( темп напр и тд ) всё читает, начинаю читать нужный мне блок abs. выдаёт опять ошибку, и там блоков около 7 штук, какой мой? и может какого то файла *.ipo нету раз блок abs не читает
Что сделал, чтобы эти ошибки пропали?
Как от них избавиться
Zhukich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 22:05 #105
Zhukich, INPA отсюда: [Только для зарегистрированных...] отлично работает. Если что-то не работает, смотрите настройки или интерфейс.
Старый 08.10.2011, 00:01 #106
Сказал спасибо: 53
Сообщение от LAIN-TIAN Посмотреть сообщение
USB-COM разные бывает..
А коробку видит?
anatolyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 02:40 #107
Аватар для Level
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ Х3
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
5eb1 - Lenkwinkelsensor: LWS - Signal relativ. Lenkrad-Mittenstellung unbekannt. Lernquadrant.
5f3a - Verteilergetriebe-ECU: Kupplung ist in geoeffneter Position - Heckantrieb!
Подскажите,плз,выдаёт ошибки по DME/DDE 27CC и 27СD-как расшифровать (Карсофт)
Level вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 20:50 #108
Авто: PASSAT B4
Сообщение от anatolyi Посмотреть сообщение
А коробку видит?
АВТО КОТОРЫЕ ПРОВЕРЯЛ БЫЛИ НА МЕХАНИКЕ .ПРОВЕРЮ НА ДРУГОЙ АВТО ОТПИШУСЬ.СПАСИБО.USB-COM НА КОТОРОМ Я ОСТАНОВИЛСЯ ЛУЧШИЙ ИЗ ВСЕХ ШЕСТИ ЧТО Я ПРОБОВАЛ.ПРОБОВАЛ ВСЁ НА ОДНОЙ АВТО ДРУГИЕ ПЕРЕХОДНИКИ ВИДЕЛИ МЕНЬШЕ БЛОКОВ ИЛИ НИЧЕГО.ТАК ЖЕ ВСТАВЛЯЛ В НОУТБУК ЭКСПРЕСС-КАРТУ ВИДЕЛ ТО ЖЕ САМОЕ ЧТО USB-COM.ПРОВЕРИЛ СТАРЫМ НОУТБУКОМ С НАСТОЯЩИМ COM-ПОРТОМ -ДВИГАТЕЛЬ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ВИДЕЛ. С 1997 ГОДА ПРОБЛЕМ НЕТ С МОИМ НОУТБУКОМ.В ЧЁМ ПРОБЛЕМА ТЕ У КОГО КУПИЛ CARSOFT УВЕРЯЛИ ЧТО БУДЕТ РАБОТАТЬ НА МОЁМ НОУТБУКЕ А ТЕПЕРЬ ГОВОРЯТ ЧТО УМЕНЯ ЧТО-ТО С НОУТБУКОМ. ВОТ ИХ АДРЕС:[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось LAIN-TIAN; 19.10.2011 в 21:13.
Старый 19.10.2011, 23:42 #109
в чём проблема
В карсофте (адаптере), наверное.
Старый 12.11.2011, 08:00 #110
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Доброго здоровья, Всем!
Стал чтастливым обладателем CARSOFT BMW 6.5 v RUS SP1.
Машина 523ia 97 года с БК.
После первых пробных манипуляций с CARSOFT и машиной появились вопросы и проблемы!
1) Климат - пишет о замыкание правого регулятора на + или - работа самого климата у меня нареканий не вызывает!
2) BC/MID - не видит - хотя он стоит и работает.
3) KI приборная панель пишет о неисправности панели но не уточняет какой - панель кроме малого кол-ва битых пикселей нареканий не вызывает (сама панель не родная а вот её съёмный блок родной ).
4) не видит DWA - а с охронной сигнализацией как раз и большие проблемы
сигналка живёт своей жизнью - хочет включится хочет не, контролировал по лампочке на зеркале. и мигала поворотниками при постановке на охрану ( при снятии ни каких признаков не подавала ) и мигала стабильно даже если не замигала лампа на зеркале! а теперь после моих манипуляций со стиранием ошибок и переводом приборной панели на английский поворотниками не подмигивает вообще - хотя заводится нормально!
и ещё вопрос!
при помощи CARSOFT можно LCM/CCM перешить на LED (светодиодную оптику)?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
